nachdem ich bisher mit callidomus nur ein bisschen auf einer VM ausprobiert habe, habe ich gerade meine erste Installation auf echten Hardware gemacht (APU2) aber irgendwas passt noch nicht:
- System per ssh installiert, Password für admin geändert und ein anderen User für die visu angelegt
- wenn ich nun auf http://callidomus.local gehe, komme ich auf die "Start" Seite, ohne dass ich User / Passwort eingeben muss.
- wenn ich auf https://callidomus.local:445 gehe, muss ich mein admin user+passwort eingeben um dran zu kommen. dabei wechselt das "i" von callidomus oben links von blau auf rot.
- ich kann mich zwar in der admin-visu bewegen, aber speichern kann ich nichts
- per ssh angemeldet, sagt mir "callidomus.visu status" dass die visu nicht läuft. (vorher ist sie gelaufen... also wenn ich nur auf die "Start Seite" war, ohne admin-user habe ich den Status geprüft, und war ok) Also, mache ich "callidomus.visu start".. nochmal status geprüft: ok. visu läuft.
- ich versuche wieder in der admin-visu etwas zu machen (z.B. die Daten in "Konfiguration" pflegen oder ein Item anlegen) --> sichern funktioniert nicht
- ich prüfe nochmal mit "callidomus.visu status"... und bekomme wieder die Meldung "cd_visu is not running."
es sieht so aus, als würde die visu ständig abstürzen, aber ich sehe keine Fehlermeldungen und "callidomus.log" zeigt auch nichts interesantes..
hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
und vielleicht noch eine frage: wenn ich ohne user/passwort auf die Visu komme, wozu brauche ich dann ein separaten user wie in der doku beschrieben?
vielen Dank!
Grüße, Luis
vielen Dank!
Grüße, Luis
