Steuergerät Video - Gira 1288 00 - Türöffnerausgang 12V
    KNX/EIB Steuergerät Video - Gira 1288 00 - Türöffnerausgang 12V
    ich habe ein Gira Steuergerät (1288 00), eine Gira Wohnungstation (1279 03), eine Gira Türstation (1270 67) und eine Gira Türstation (1267 67) im Einsatz. Alles funktioniert soweit einbandfrei, d.h. wenn jemand an den Türstationen die jeweiligen Knöpfe drückt, dann klingelt es im Haus; die Kamera funktioniert auch, d.h. ich kann Personen vor der Kamera (1270 67) auf dem Display der Wohnungsstation sehen.
    Ich möchte jetzt noch den Türöffnerausgang 12V aktivieren, kriege das aber nicht hin. Wenn also an der Gira Wohnungstation der Schlüssel gedrückt wird, sollte am Türöffnerausgang die Spannung aufbaut werden. Ich habe die Anleitungen schon durchgelesen, werde aber nicht so ganz schlau daraus, d.h. was auch immer ich gemacht habe, es wird am Türöffnerausgang keine Spannung aufgebaut. Das habe ich jeweils gemessen. Die Verkabelung von der Wohnungsstation zum Steuergerät und zu den Türstationen sollte passen, sonst würde alles andere ja nicht funktionieren. Das Kabel vom Steuergerät zur Türschloss (zwei Drähte) passt auch, da habe ich den Widerstand gemessen.
    Kann mir bitte jemand einen Tip geben was ich falsch mache?
    Besten Dank und viele Grüße
    Carsten
    Türöffner der Türstation zugeordnet?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
