besten Dank für die Antwort. Allerdings habe ich im Thread nach 'spannung' und auch nach 'bus' gesucht und nichts gefunden, und auch im Plugin nur die üblichen Verdächtigen gesehen: EVENT_BUS, EVENT_MODIFIED etc.
Hab wohl was übersehen (allerdings auch nicht das ganze Plugin minutiös durchgearbeitet).
Wenn Du einen Tipp hättest, oder eine Zeilennummer? Hat aber Zeit, heute läuft eh nix mehr.
Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.
Hab grad nochmal reingesehen. Da hab ich nicht genau genug gelesen.
Die konst restart liefert vermutlich nur beim restart des wiregated einen Wert, hab das ehrlich noch nicht gebraucht und das restart als reboot aufgefasst...
Vll gibt es am KNX einen Workaround? Es gibt ja viele Objekte (Schalten, Sperren..), die man bei Busspannungswiederkehr Rücksetzen kann. Geht aber nur ohne USV.
Lg Robert
