KNX/DALI Gateway
    Hoi Makki..
    ah.. ok. Gibt's Halogen-DMX-Vorschaltgeräte? Und EVGs für DMX für Langfeldleuchten? Oder braucht man dann wieder einen DMX-DALI-Konverter :-)
    OSRAM|Professionals|EVG und LMS|Newsseite EVG & LMS|index
    OSRAM|Professionals|EVG und LMS|LMS|Produkte|Komponenten|Konverter|index
    Gruss Peter
      Naja Peter, ich wollte jetzt auch keinem wirklich dafür DMX nahelegen (ausser er meint eben an dem 1-2s-bei-Einzelansteuerung-statt-den-limitierten-Gruppen-"Problem" wirklich sterben zu müssen )
      Aber ja, gibts (203V Dimmer mit Triac, NV-Trafo bzw. für T5 direkt) nur macht es halt herzlich wenig Sinn NV-Halogen im Flur oder sonstwo mit 1HZ oder mehr zu takten (an/aus, nicht dimmen).. Da bleibt DALI die sinnvolle&günstigere Lösung.
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Zitat von mini Beitrag anzeigen
        Zur Vervollständigung:
        Ich habe heute bei ABB nachgefragt. Es gibt kein DALI-Gateway, bei dem man die EVG's sowohl einer Gruppe zuordnen kann als auch das EVG einzeln ansprechen kann.
        Gruss,
        mini
        ist ja auch nicht nötig
        Wie willste denn das handeln ? was machst mit den Stati ?
        Wie gesagt, nimm einfach das DG/S1.1 und mach genau das über die Gruppenadressen, dann hast du genau den Effekt, den du willst.
        ____________
        Gruss Norbe
          ERgäzung
          schaut Euch den an: DER kann das: KNX DALI-Gateway 680191
          EIB/IP-Router, 3 Dali Gateways, IPS auf: WHS2011 -22" Touch -6xMicroVis II logic -4xSqueezebox + Boxen (Teufel) -Gigabit-Vernetzung -60 Dimmkanäle DALI -UVR1611 mit BL-Net -iPad -4xFoscam FI8905W -4xD-Link DCS-932L -Zennio KES -2x Fingerprinter eKey
            Hey..
            das muss ich ja direkt mal ausprobieren! Den haben wir ja im Programm :-)
            Gruss Peter
            PS: Manchmal braucht der Dozent ne Schulung *tztz*
              Der Link scheint nicht zu funktionieren. Hast Du ev. Hersteller und Produktbezeichnung?
                Man tippe "680191" in das "Suchen"-Feld bei eibmarkt.com ein.
                Kannst aber auch unter derselben Nummer auch bei Merten schauen.
                Gruss aus Radevormwald
                Michel
                  gib mal 680191 als Suchbegriff ein, dann kommste auf das Merten Teil.
                  Tatsächlich sehr interessantes Gerät .
                  ____________
                  Gruss Norbe
                    Das Merten-Teil ist ein umgelabeltes IPAS SC64 IP. Vor einiger Zeit war der Merten-Support mit dem Gerät dezent überfordert, irgendwann wurde ich dann zu IPAS weitergeleitet, die kannten sich dann wenigstens aus
                    Vom Handlig her finde ich das Merten/IPAS nicht wirklich gut, wenn man nicht aufpasst beim Einlernen neuer Vorschaltgeräte macht der einen Komplettscan und man darf alle DALI-VSG neu zuordnen. Das webinterface war ziemlich laggy und ist für PDA gebaut, d.h. wenn das webinterface von einem Rechner mit Monitor aufmacht kriegt man ein klitzekleines Bild.
                    Mittlerweile ist da ein Gira-DALI-Gateway drin ...
                      Im Ipas IPAS SC64 IP ist ein Gira-Dali drin? Oder was?
                      Gruss Peter
                        Danke Euch beiden für die Hilfe.
                        Er meint wohl, dass in der Anlage nun ein Gira-Dali drinnen ist
