Busankoppler 2070u lässt sich nicht programmieren
    hallo ich versuche schon mehrfach einen 2070u zu programmieren.
    schon die Adressprogrammierung schlägt fehl.
    also in der ETS5 - Adresse programmieren. -> Programmierknopf drücken beim 2070u -> Rote LED leuchtet kurz auf ca. 1 sec. - > programmieren schlägt fehl.
    woran kann das liegen? Kann ich das Teil reseten ?
    Eine Sekunde ist suspekt. Wie lange bleibt sie an, wenn nix programmiert wird? Wenn sie hier ebenfalls nur eine Sekunde durchhält, hat der Koppler ein Problem und ist über den Neckar.
      Mit welcher ETS-Meldung schlägt der Programmiervorgang denn fehl? Sind Koppler vorhanden?
        War nder 2070U bereits in betrieb? anderen 2070U testen, wenn der funktioniert den 2070U tauschen
          ja ein anderer 2070U funktioniert.
          also ist dieser defekt?
            Event. falsche Kennung vom Werk oder defekt. Wie alt ist das Gerät? War der Busankoppler bereits programmiert.
              Ich wiederhole meine Frage:
              Mit welcher genauen ETS-Meldung schlägt der Programmiervorgang denn fehl?
                hallo ,
                es erscheint keine Fehlermeldung. die Programmier-LED ist schneller aus als die ETS die Adresse programmieren kann.
                ein wiederholtes drücken der Programmiertaste ist nicht möglich. Es muss erst die Busklemme abgezogen und wieder angeklemmt werden.
                Ich gehe von einem defekt aus
                  Das solltest Du auch.
