und wieder ein HS Anfänger mit 1000 Fragen!
    Hallo Forumsmitglier,
    ichhabe mir einen HS zugelegt, der hab ich auch soweit zum laufen bekommen. Mein erster Schritt war dann mittels QC eine Leuchte ein und auszuschalten. Das hat soweit dann auch ganz gut funktioniert. Da ich die Visu aber auch von jedem Punkt der Erde aus betrachten möchte, ist der QC ja nicht so ganz das richtige Werkzeug. Also miss wohl oder übel eien Visu auf den HS erstellt werden. Leider gibt es da jetzt einen Punkt, an dem ich nicht weiter komme. Ich hoffe mir kann geholfen werden.
    Ichhabe eine leere Seite erzeugt, auf der ich ein Symbol erzeugt habe. Hier habe ich das dyn. Symbol Licht ausgewählt (aus der Symbol Bib. QC- Visu - Schalten). In diesem Symbol sind die beiden Symbole für den Ein- und Auszustand die Bedingungen definiert (Ein =1 aus =0).
    Zur Symbolsteuerung habe ich aus den EIB- Objekten eien GA Ausgewählt, in der die Leuchte mit einem Schalter verknüpft ist. Datentyp ist 1- Bit- Schalt. Die entsprechende GA ist ebenfalls hinterlegt.
    Damit war ich der Hoffnung die entsprechende Leuchte schalten zu können, was soweit auch funktioniert. Wird die Leuchte nun über den im Raum befindlichen Schalter betätigt, wird dies aber nicht in der Visu angezeit, der Zustand des Symbols ändert sich also nicht. Die Visu wird vonmir mit dem IE 8 aufgerufen. Ich dachte dann ok, wird die Seite im IE8 nicht aktualisiert, ich hab dann also mal aktualisiert (F5). Was ich ganz eigenartig finde, dann wird nicht der Zustand aktualisiert, sondern dieser wechslet den Zustand und schaltet entsprechend die Leuchte!??
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache??
    Danke + Gruß
    mel
