Attribute / Parameter für Logic-Objects
    [callidomus] Attribute / Parameter für Logic-Objects
    ich habe eine ganz einfache Logic angelegt, nur zu sehen was man damit machen kann:
    last_time() scheint zu funktionieren, aber bei id() und get_value() gibt es ein Problem. Mache ich da etwas falsch, oder gibt es die attribute wirklich nicht?
    viele Grüße, Luis
    Hi Luis,
    ich gehe mal davon aus, dass Du bei der Logikdefinition das Attribut 'offset' angelegt hast.
    Dann muss es
    value = logic.offset
    heißen. Ebenso
    logic.id
    Ich hab das alles nicht ausprobiert, aber soweit ich mich erinnere, ist das die Syntax.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Ja, Danke!
      so funktioniert es tatsächlich.
      ..dann ist aber die Doku in https://docs.callidomus.com/de/Logiken/ nicht mehr aktuell und sollte aktualisiert werden:
      Grüße,Luis
