IP0X Weder Berührungsschutz, noch Fremdkörperschutz
IP1X Handrückenschutz
Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >50mm.
IP 2X Fernhalten von Fingern
Schutz gegen Fremdkörper >12mm Durchmesser
IP 3X Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen
(Prüfling: 12mm Durchmesser, 100mm Lang)
Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >2,5mm
IP 4X Fernhalten von Werkzeugen u.ä.
Schutz gegen Fremdkörper >1mm Durchmesser
IP 5X Vollständiger Berührungsschutz
Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern
IP 6X Vollständiger Berührungsschutz
Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht)
Kennziffern für Wasserschutz
IP X0 Nicht vor eindringendem Wasser geschützt IP X1 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
IP X2 Geschützt gegen schräg fallendes Tropfwasser
(15° gegenüber der Senkrechten)
IP X3 Geschützt gegen Sprühwasser
(bis 60° gegenüber der Senkrechten) IP X4 Geschützt gegen Sprühwasser
IP X5 Geschützt gegen Strahlwasser
(aus allen Richtungen)
IP X6 Geschützt vor eindringendem Wasser bei vorübergehender
Überflutung
IP X7 Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen
IP X8 Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen
für unbestimmte Zeit
IP X9 K Geschützt vor eindringendem Wasser aus jeder Richtung
auch bei stark erhöhtem Druck gegen das Gehäuse.
(Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger, 80-100 bar)
deshalb reicht meiner Meinung nach ein ZB..S mit IP31/44. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Vor/Nachteile und/oder DIN Normen die ich übersehe.
