ETS5 mit Jung KNX IP Router IPR 200 REG
    bin neu hier und lese viel im Hintergrund.
    Meine Anlage habe ich immer mit USB programmiert. Jetzt wollte ich meine Jung IP Router mit der ETS verbinden jedoch ohne Erfolg.
    Sitze schon seit Tagen dran jedoch ohne Erfolg. Schaut euch mal bitte den Screenshot an.
    Kann mir jemand helfen was ich falsch mache??
    This gallery has 1 photos.
    Der IP Router braucht die PA x.x.0! Du hast die 24 vergeben. Ändere das mal.
      Hallo Micha,
      ich habe den Router die PA 1.1.0 vergeben leider ohne Erfolg.
      Hast du noch eine Idee für mich?
        Nimm mal Routing als Verbindung mit der ETS. Das sollte erst mal funktionieren. Die Fehlermeldung oben besagt, das der Tunnel schon benutzt wird. Hast Du Geräte die über den Tunnel auf den Bus zugreifen? Ich kenne den Jung jetzt nicht auswendig, aber evtl müssen die anderen Tunnel noch aktiviert / konfiguriert werden.
          "ohne Erfolg" ist keine Aussagekräftige Fehlermeldung... was geht nicht genau? Was wird zurück gemeldet von der ETS? Wie sieht deine Topologie aus? Was hast du schon versucht?!
          Wie wären ein paar Screenshots und Infos! So ist das zäh und man ist irgendwie nicht gewillt zu helfen!
          und außerdem!!! HIER SIND NOCH EIN PAAR !!!!!!!!
          vento66 hast du schon mal einen Enertex IP Router in der Hand gehabt?
            BadSmiley Ein Enertex werkelt aktuell in meinem Verteiler Wieso?
              Na dann...
                Ah, jetz hab ichs auch
                  Aktuelle Firmware drauf?
                    Guten Morgen,
                    ja Firmware ist drauf. Ich glaube es liegt an der Topologie.
                    Wie gesagt bin absouluter Anfänger. Habe einfach mal losgelegt zu programmieren.
                    Eigentlich sollen es nur zwei Linien geben. Haus Linie1 ung Garten bzw Garage Linie 2
                    Kann mir da jemand helfen wie ich mit de Topologie beginne und dann per Lan programmieren kann?
                    This gallery has 2 photos.
                      Hallo Walli!
                      Es gibt zur Inbetriebnahme des IPR-200 von Jung eine Service Tool. zu finden auf der Produktseite bei Jung. Damit kannst Du das Gerät konfigurieren.
                      den Tunnels die Physikalischen Adressen zuweisen.
                      Als Bereichskoppler bekommt das Gerät in der Topologie in jedem Fall eine "0". Also genau so wie bei Dir. Die Programmieradresse der Schnittstelle wird unter den Schnittstellen eingestellt. Da hast Du die 1.1.24 eingestellt. Prüfe bitte ob die nicht schon anderweitig vergeben ist.
                        Bei mir läuft es so, allerdings mit nur einer Linie, weiß auch nicht, ob diese Einstellungen richtig sind.
                        This gallery has 3 photos.
                          erstmal danke für die Bilder.
                          woher bekomme ich die Jung Dummy Applikation??
                          Schaut euch mal bitte noch das Bild an. Muss ich da was ändern??
                            Die Dummy Applikation von Jung kann über den Katalog Importiert werden.
                            http://www.jung.de/722/downloads/tec...ions%5B0%5D=13
                            Zuletzt geändert von Nightstore; 23.01.2017, 18:39.
