SIEMENS 5WG1 146-1AB01 defekt ?
    habe gerade versucht einen 5WG1 146 1AB01 in Betrieb zu nehmen. Externe Versorgungspannung 24 V stabilisiert angelegt. Router blinkt nur gleichzeitig zyklisch auf A3 (Operation) und A7 (Tx). Ethernet link kommt auch nicht hoch.
    Ist der defekt oder ist er noch zu retten?
    Danke und beste Grüße
    Steffen
    kannst du es den auslesen oder programmieren?
      Netzteil war zu gross dimensioniert, mit anderem Netzteil geht's :-)
        Hä? Wenn ein Netzteil zu gross dimensioniert ist, dann kann dies nicht zu einem Fehlverhalten an einem Gerät führen...
        Frank
          Spannung zu gross?
            Ne es ging eher in die Richtung, dass das Schaltnetzteil zu wenig Strom zog und somit nicht vernünftig stabilisieren konnte. Ich hatte verbaut
            Eltako SNT12-230V/24VDC-0,5A. Mit der unverdrosselten Spannung aus der EIB/KNS Spannungsversorgung läuft er (obwohl man das so nicht machen soll :-) )
            Steffen
              Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
              Spannung zu gross?
              Hatte ich gar nicht gemessen :-(
                ... Schaltnetzteil zu wenig Strom ...
                Diese Stichworte haben mir gefehlt...
                Frank
