Logic Operations AND/OR usw..
    [callidomus] Logic Operations AND/OR usw..
    ich möchte in Item anlegen, das als Wert das Ergebnis eine logische Operation ist. z.B. "irgend eine Lampe noch an" (verschiedene "Lampe" items als Input zu einem OR-Modul)
    brauche ich dafür eine richtige "Logik" in Callidomus? Klar, es würde funktionieren. Aber für mich sehen die Logic-Items in CD mehr wie für schwierigere Aufgaben gedacht, weil da ein richtiges Programm mit Python-code dahinter steckt, und ich weiss nicht ob sie auch für "einfachere" logische Verknüpfungen gedacht sind, oder ob es eventuell bessere alternative gäbe.
    Danke + Grüße, Luis
    Hallo Luis,
    dafür brauchst du keine Logik. Leg ein ein Item an und trage im Feld "Abhängigkeiten" alle Items ein, von denen das Item abhängig sein soll. Dabei kannst du auch Wildcards oder andere Filter verwenden (siehe Online-Hilfe). In den Codeblock trägst du dann einfach:
    or
    ein und fertig.
    Neben "or" gibt es noch weitere Operanden. Das findest du auch alles in der Online-Hilfe (über den ?-Button ein- und ausschalten).
    Thomas
