KO lässt sich im HS nicht löschen [Keine Auswahl]
    HS/FS KO lässt sich im HS nicht löschen [Keine Auswahl]
    Hallo!
    Beim Aufräumen eines Projektes im Homeserver habe ich ein paar KO's, die sich nicht löschen lassen, weil angeblich noch ein Objekt darauf verweist - allerdings steht dann in dem Fenster nur "[keine Auswahl]", aus der Meldungsliste kann ich dann natürlich auch nicht auf die Seite springen, in der das Objekt sein soll.
    Kennt wer das Problem? Wie kann ich das Objekt dennoch löschen?
    Olaf
    This gallery has 1 photos.
    Ich habe genau das gleiche Problem. Möchte auch wissen wie zu lösen. Im Moment habe ich einen Dummy-Ordner und habe diese Objekte dadrinnen gelegt. Das ist aber keine schöne lösung
      welche FW ?
        HS3, Experte 4.4.0.150929 - aber es ist schon lange so. Ich denke die Ursache ist dass ich in einer älteren Version einige visu Seiten löschen könnte, und zum Zeitpunkt der Software es erlaubte trotz die gelinkte Objekten.
          Hallo!
          Auch bei mir die 4.4.... aber das Problem besteht schon mindestens seit 2004 - hab gestern über Tante google einen Eintrag im knx-professionals gefunden, dort schreibt Ralf Engels, Mitarbeiter bei Gira, dass das Problem im nächsten Fix behoben wird.... auf Nachfrage an der Gira-Hotline heute morgen besteht das Problem auch heute noch, die Objekte können nicht gelöschen werden.
          Ist ja erst 13 Jahre her ;-)
          Eine nicht mehr benutztes Kommunikationsobjekt wollte ich gerade im Experten löschen. Es kommt die Meldung: "Es kann nicht gelöscht werden, da ein oder mehrere Objekte darauf verweisen" "Folgende Querverweise bestehen:"(Keine Auswahl)(Zeit) Status-Seite. Mit diesem Kommunikationsobjekt habe ich früher mal die Zeit für den Homeserver von einer Zeitschaltuhr empfangen. Aber unter "Projekt - Zeitabgleich" steht nichts mehr drin, da ich den HS jetzt über NTP synchronisiere. Wie bekomme ich nun
            Das macht einem echt Mut...
            Edit: evtl war der Bug behoben in der Firmware und wurde nur wieder eingebaut?
            Zuletzt geändert von BadSmiley; 25.01.2017, 10:01.
              So wie der gute Herr an der Hotline klang, war das noch nicht gefixt - ich meine, er hat den Ausdruck "besteht immer noch" verwendet.
                Tipp, ohne Gewähr:
                Einfach den Eintrag in der hs3-datei löschen.
                Auf eigene Gefahr, Datei vorher sichern
                  MatthiasS Danke! So geht das. Erstens bekommt mann ein Fehler bericht. Nachher mann das Project neu gespeichert hat ist das Fehler bericht verschwunden...
                  Wunderbar - hat mich 7 Jahren gestört!
                  Bram
                    Wow, das ist ja einfach.... warum sagt einem die Hotline so etwas nicht?
                    Mein Ordner "Müll" ist dann jetzt auch weg!
                    Danke, MatthiasS
