Hager TR351A mit TU404 Funkfernbedienung
    KNX/EIB Hager TR351A mit TU404 Funkfernbedienung
    Salü zusammen
    Wollte heute meine neue Fernbedienung mit dem TR351A verknüpfen, klappte jedoch nicht. Eine TU224A kann ich problemlos mit den Kanälen verknüpfen, jedoch die neue TU404 geht nicht. Ist ebenfalls 868Mhz und sollte somit funktionieren. Habe auch schon verschiedene Applikationsprogramme durchprobiert:
    http://www.hager.de/files/download/0...1/0/TR351A.exe
    http://katalog.hagergroup.ch/resourc...TR351_V113.VD3
    Klappt aber mit allen nicht.
    Ist es übrigens normal, dass beim Laden einer neuen Applikationsversion sämtliche Einstellungen (Parameter,Adressen) verloren gehen oder mach ich da was falsch?
    Kann da jemand helfen?
    Danke im Voraus.
    Lukas
    Lukas... du musst bei der TU404 irgendwie den Programmiermodus einschalten. Musst mal den Beipackzettel lesen. Die haben das was verändert. Bei der alten TU224A war das noch nicht der Fall..
    Gruß epogo
    Gruß Stephan
      War leider kein Zettel dabei der das beschreibt. Aber ich hab die Anleitung jetzt vom Hager Support erhalten.
      Einfach 5sec Taste1 drücken und dann kann eingelernt werden.
      Gruss Lukas
