[DALI] RGB Led wie am besten ansteuern
    wie oben beschrieben benötige ich etwas Hilfe.
    Ich habe einen rgb led streifen bekommen und suche jetzt zu meinen Dali Gateway 1.16.1 einen passenden evg.
    Hier die Kenndaten:
    Model:
    LS5150RGB-C
    Länge: 5 m
    Diodenanzahl: 150
    Specyfikacja techniczna:
    • Typ: diody LED
    • Kolor: RGB
    • Poziom ochrony: IP63
    • Napięcie: 12V
    • Prąd: 5A
    • Moc: 60 W
    • Temperatura pracy: -400C do 850C
    jemand ne Idee wie ich das umsetzen könnte ?
    Leider blicke ich durch die vielen Beiträgen nicht mehr durch.
    Ein C003 + Netzteil ?
    Hmm, mein polnisch(?) ist echt richtig schlecht aber zum Glück gabs das bei Tante Google mit der Artikelbezeichnung auch in englisch
    Das C003 macht lächerliche 0,6A / Kanal -> is nich.
    Und dann wird kompliziert, je nach Leidensfähigkeit:
    - viele C003 + eine Konstantspannungsquelle für LEDs (nicht irgendein "Netzteil"!) + Strip auftrennen.
    - basteln: Eine einfachst-Schaltung mit Bauteilen für 3 EUR hinter dem c003, ich kann sowas aber als elektr. Laie nicht wirklich beschreiben
    - eldoled hab ich mir mal gemerkt für DALI-EVGs mit "Männerleistung".
    Weiss aber nicht ob schon lieferbar und kann nicht beurteilen, was sie taugen.
    - C003 + C004 PWM-Booster + 12V Konstantspannungsquelle mit entspr. Leistung (60W)
    Ist eher worst-case, weil alles andere als günstig und viele, grosse Lego-Bausteine für eine einfache Aufgabe Aber eine "einfache" Lösung..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      haha, ja mit der Anleitung so habe ich nichts auf die schnelle gefunden.
      So wie ich das jetzt sehe, so ist doch der Aufwand mit den vielen Konvertern einfach unrentabel um dieses band in Betrieb zu nehmen ?
      ok, trotzdem danke.
        Naja, wiegesagt C003(oderK211) + C004 + KSQ geht schon..
        Und LMGTFY da stehts im ersten Link aber stimmt, das Datenblatt bleibt polnisch.. Hat man derer erstmal 200 gelesen versteht man das aber auch auf polnisch
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Damit ihr das auch richtig versteht uebersetze ich es euch mal , denn die sprachtools von googel koennt ihr in die tonne kloppen ...
          Denn ich denke dass keiner von euch auf die idee kommt zu denken das Napiece braten heist .
          Technische Daten.
          • Typ: LED Diode
          • Farbe: RGB
          • Sicherheits Level: IP63
          • Spannung: 12V
          • Strom: 5A
          • Starke: 60 W
          • Arbeitstemperatur: -400C bis 850C
          MFG . Criunk
