ZENNIO KLIC DD / Daikin FVXS50BVMB
    [Zennio] ZENNIO KLIC DD / Daikin FVXS50BVMB
    wir haben das Truhengerät FVXS50BVMB bei uns im Einsatz. Bisher bin ich nicht fündig geworden ob die Anlage über einen Entsprechenden Anschluss verfügt um an das KLIC DD Gerät anzuschliessen. Kann mir jemand behilflich sein?
    Vielen Dank im Voraus,
    Hallo Markus,
    das von Dir erwähnte Gerät sollte über den Anschluss S21 verfügen. Manchmal ist das ein ganz schönes Gefummel. Ich selber habe bislang nur die Maschine angeschlossen die wir auf der L&B hatten, und da habe ich auch mächtig gesucht.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      ZENNIO KLIC DD / Daikin FVXS50BVMB (S21 finden)
      Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
      Hallo Markus,
      Hallo Klaus,
      hast Du einen "Tipp" für mich wo in etwa ich fündig werden könnte?
      Markus
        Wie gesagt, ich habe das ja erst bei einem Gerät gemacht. Da war der Anschluss auf einer Platine oberhalb/hinter der Anschlussbox.Dazu musste der gesamte Kasten ab.
        Klaus
          Hallo Klaus,
          vielen Dank für die Info, hab's gefunden. Recht versteckt.
          Wo bestelle ich Zennio Teile mit möglichst kurzer Lieferzeit?
          Markus
            Hallo Markus,
            freut mich dass Du's gefunden hast,man sieht es wirklich nicht auf den ersten Blick.
            Dsitributoren in Deutschland sind T2M2, Futurasmus und Eibshop.
            Klaus
              Erfahrungsbericht erwünscht
              Hallo Markus,
              sei so gut und poste uns Deine Erfahrungen mit den KLIC DD.
              Ich darf im Oktober 6 Stk. dieser Geräte in Betrieb nehmen und wäre über Infos zu evtl. Bugs froh.
              Gruß Peter
                Zitat von peterzahn Beitrag anzeigen
                ..... wäre über Infos zu evtl. Bugs froh..
                Dito..
                Klaus
                  sobald ich die Teile habe und verbaut sind werde ich berichten,
                  Wenn die Teile bis Anfang der Woche da sind, wird's die ersten Ergebnisse mitte/ende nächster Woche geben.
                  Markus
                    Klic dd
                    Hallo Markus,
                    Gruß Peter
                    wir haben zwischenzeitlich die Teile verbaut. Die Installation (bis auf des etwas fummelige Stecken auf den S21) war problemlos. Die Bedienung haben wir über den Homeserver realisiert (IPAD, IPod Touch). Die ersten Versuche mit Logik zu automatisieren funktionieren soweit. Wir messen die Raumtemperatur und die Luftfeuchte mit den Wiregate Multisensoren. Als Soll/Basis Wert für die Fußbodenheizung nehmen wir den SetPoint der Daikin.
                    Alles in allem sind wir, zumindest bisher, angetan - aber läuft erst seit letzten Donnerstag. Wenn wir auf Probleme bzw. Bugs stossen gibt's neue Info's.
                    Markus
                      Das beruhigt...
                      Hallo Markus,
                      danke für Deinen ersten Erfahrungsbericht. Wenn ich im Oktober aus Frankreich wieder komme, werde auch ich berichten.
                      Gruß Peter
                        Mahlzeit
                        Für ein aktuelles Projekt plane ich auch ein KLIC-DD ein. Leider werde ich auf der Daikin-Seite bisher nicht fündig, welche Geräte über den S21 verfügen.
                        Hat da jemand eine Liste oder einen Link zu den anbindbaren Produkten?
                        Gruss aus Radevormwald
                        Michel
                          Daikin Hotline
                          Hallo Michel,
                          mir hat die Daikin-Hotline sehr geholfen. Äußerst willig, reagieren auf Emails und versenden Schaltpläne.
                          Gruß Peter
                            Danke, das wäre mein nächster Schritt gewesen
                            In der Regel sind wir hier aber schneller
                            Michel
                              Dann versuchen wir mal uns an die Regel zu halten:
                              FTXR-E, CTXU-G, FTXG-E, FTXS-G, FTXS-F, FVXS-F, FLXS-B,
                              FDXS-E, FDXS-C.
                              Das sind die, die mir bekannt sind.
                              Klaus
