Rollo mit Zeitschaltuhr Auf / ZU steuern - Wie?
    wie steuere ich meine 10 Rollo`s per Zeitschaltuhr zum Auf und Zu Fahren.
    Zeitschaltuhr ABB 8 Kanal
    1 Stk Hager Aktor schaltet 4 Rollo
    2 Stk ABB Aktor schaltet je 4 Rollo
    ETS 5 Demo Version
    Bitte um Info was ich eingeben muss um alle 12 Rollo dann auch Schalten.
    Danke
    Neuling auf dem KNX Sektor braucht Hilfe und ist Dankbar dafür.
    Zentral Ga für fahrbefehl anlegen.
    Alle bewegt Objekte Verknüpfen
    Uhr in die Ga senden lassen.
    1 für ab
    0 für auf.
    Fertig
      Danke erstmal ich werde es ausprobieren
      Rollokatoren auf Bit empfangen in den Applikationen einstellen?
      Zuletzt geändert von Werner63225; 28.01.2017, 23:09.
        Du musst in der Applikation nichts ändern.
        Nur eine neue ga mit alle. Bewegt Objekten und dem Befehl deiner Uhr
          Die Zentral GA legt du dann in jeden Aktorkanal in "Langzeitobjekt, Fahrbefehl oder move. Je nachdem wie es bei dir heißt.
          Das fahren und stoppen sind Basisobjekte eines Jalousieaktors, da muss normalerweise nichts extra eingestellt werden.
          und dann das Thema bitte in das "Einsteiger Forum"!
          Gruß Karl
            Hallo Admin,
            kann das Thema in "Einsteiger Forum" verschoben werden. Danke
