Playlisten und Radiosender via HSConnect Sonos von Groth
    HS/FS Playlisten und Radiosender via HSConnect Sonos von Groth
    Hallo zusammen
    Ich möchte diverse Playlisten und Radiosender per Sonos (HS Connect) abspielen. Das laden soll immer via eine 1 von einem Kommunikatonsobjekt erfolgen. Ich habe die Logik wie in den Bildern gebaut. Leider funktioniert da ganze nicht wie gewünscht.
    Beim Aufruf eines Radiosenders wechselt der Kanal aber der Sender wird nicht abgespielt. Beim aufrufen einer Playliste wird immer nur dieselbe abgespielt, es kann keine andere abgespielt werden.
    -Ist die Logik richtig gebaut?
    -Geht die Logik auch einfacher?
    -Wo sehe ich in Sonos wie die genauen Radio Bezeichnungen sind? Eventuell liegt dort der Fehler.
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Peter
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von psi; 29.01.2017, 23:49.
    Hat das wirklich noch niemand Umgesetzt und eine Idee für mich?
    Danke
    gruss Peter
      Hallo Peter,
      ich würde ein eigenes KO anlegen und dieses fest mit dem Eingang 1 des Textselektors verbinden. Dann über eine Ausgangsbox mit den Set Objekten dieses KO auf den entsprechenden Wert setzen.
      Der Radiosender muss sich in "Meine Radiosender" befinden. Die Schreibweise entspricht genau der gleichen Schreibweise wie im Sonos System inklusive Leerzeichen und Groß- und Kleinbuchstaben.
      Vorab kann auch mit dem HS Monitor getestet werden ob die Sender und Playlisten gestartet werden können indem die entsprechenden Werte auf E1 des Textselektors geschrieben werden.
      Manuel
        Danke Manuel
        Auch ich habe es nun geschafft. :-)
