Codeschloss Logic
    Codeschloss Logic
    IMG_6198.JPG Hallo Kollegen. Habe ein jung Tableau mit 24 SensorTasten welches ich gerne als Code Tastatur verwenden möchte. Gibt es ein logicbaustein oder eine Logic für den HS wo ich dies realisieren könnte. Wollte 10 Tasten mit 0-9 belegen und nach Eingabe des richtigen Codes wird etwas geschaltet bzw. Alarm ein/aus.
    (der Anhang ist nur ein Foto fon dem Tableau welches ich einsetzen will.)
    Zuletzt geändert von Timowald; 31.01.2017, 06:16.
    Sollte sich das nicht mit einem Homeserver und vieler hintereinander geschalteter Und Logiken erledigen lassen?
      Der HS hat doch ab Werk einen "Code-Eingabe"-Baustein?! (den genauen Namen weiß' ich gerade nicht, aber irgendwas gibt's da)
        Ja meine Frage war nur ob ich das so machen kann mit dem Jung Tableau?
          DAS war für mich Deine Frage
          Aber im Ernst: Wenn Dein Tableau sich entsprechend "programmieren" lässt, steht einem Codeschloss nichts im Wege: Entweder muss jede Taste auf einer eigenen GA senden können, oder alle Tasten senden auf der gleichen GA - dann aber mit unterschiedlichen Werten (z.B. 1..24).
            Ok also eine Taste sendet immer eine 1, die nächste immer eine 2, usw? Immer auf eine andere GA.
              Wenn es immer ne andere GA ist, dann sollte es doch kein Problem sein.
                Na wie gesagt: Entweder senden alle Taster auf 1 GA (dann mit verschiedenen Werten) oder jede Taste bekommt ein eigene GA... Bei Variante 1 muss die Logik dann per Vergleicher die Werte aufdröseln, bei Variante 2 können die GAs dann direkt an den entsprechenden Baustein gelegt werden.
