ich benutze Telefonkabel (YSTY 2x2x0,6) für meine 1-Wire Sensoren.
Hat jemand Erfahrung ob es Probleme gibt, wenn dieses Kabel zusammen mit einem NYM im selben Leerrohr liegt?
also als ich in der Branche tätig war durfte man in einem Rohr Netz- und Schwachstrom nicht verlegen.
Abder das sagt nichts über die Machbarkeit aus.
Bedenke nur das in solch einem Rohr der Platz recht eingeschränkt ist. Wenn ein NYM 3x1,5mm² und ein IY(STY) 2x2x0,6mm² in ein Rohr sollen solltest Du mindestend ein 23mm Rohr nehmen, sonst ist nach der dritten Biegung schluß.
Besser 2 Rohre dann reiben auch die Kabel bei einziehen nicht aneinander.
Wichtiger Hinweis:
Bei hohen Lasten kann es auch zum Übersprechen kommen! Dann wird die Netzfrequenz 50Hz auf das 1-Wire übertragen. Je nach Länge der Leitung kann das durchaus zu Störungen führen.
Die Kollegen hier können Dir bestimmt einen sagen wie empfindlich 1-Wire darauf reagiert.
[WICHTIG]YStY mit SELV (-> 1wire) und NYM mit 230V dürfen nicht im selben Rohr verlegt werden: verboten![/WICHTIG]
Ob es funktioniert (und wenn, dass bis zu welcher Länge und welchen Lasten am NYM) stellt sich daher nicht als Frage.
Und wie ist es mit NYM mit 230V und dem Grünen KNX Kabel, das ist doch erlaubt, wenngleich nicht empfohlen. Da dürfte man weiss/gelb für 1-Wire nehmen.
Grüsse Bodo
Das "grüne Kabel" ist extra dafür designt worden um mit dem NYM (oder auch einzelnen Adern) in einem Rohr liegen zu dürfen und hat daher eine höhere Isolationsspannung.
Das wird sogar empfohlen, um Überspannungen durch Schleifenbildung zu vermeiden. Das grüne Kabel immer schön dicht an 230V Leitungen verlegen, die zu Busteilnehmern führen.
