MDT Wetterstation Home meldet sich nicht mehr
    meine MDT Wetterstation meldet sich nicht mehr. Gemerkt habe ich zunächst, dass die Jalousien sich nicht mehr runterfahren ließen. Auf eine Geräteinfo-Anfrage über die ETS meldete sie sich dann auch nicht.
    Ich habe darauf hin die Busspannung abgeschaltet. Danach lief die Wetterstation für einige Minuten (geschätzt 10), bis die Jalousien wieder hoch fuhren.
    Im Log meiner Logikengine sehe ich:
    2017-01-31 10:24:20 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/16 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-31 10:24:21 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/16 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-31 10:24:22 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/16 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-31 10:24:23 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/14 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-31 10:25:57 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/16 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-31 10:25:58 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/16 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-31 10:25:58 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/10 to 939.52 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-31 12:53:46 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/14 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-31 12:53:46 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/15 to 5.69 -- __init__.py:parse_telegram:207
    2017-01-31 12:53:46 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/16 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:198
    2017-01-31 12:53:46 INFO     __init__     Main         KNX[default]: 1.0.17 set 6/5/10 to 3578.88 -- __init__.py:parse_telegram:207
    D.h. um halb 11 lief die Station wunderbar, setzte dann bis kurz vor 1 wieder aus um sich dann noch viermal kurz zu melden -das war's dann.
    Ist da noch irgendetwas zu retten?
    Gruß&Danke,
    Hendrik
    Goto Support
      Danke Hans-Joachim, wird gemacht.
      Gruß nach Kürten,
      Hendrik
