HS/FS im QC Aufruf eines PlugIn aus einer Funktion
    Mit Betätigen eines Menüpunktes kann man PlugIn's aufrufen.
    Geht das auch mit Funktionen? Wenn ja, wie?
    Celsius
    Mit Aktion aufrufen und dann Gewerk anzeigen.
      Hallo Andreas
      Dabei geht ein PlugIn nur auf, wenn ich das Gewerk aufrufe. Ich möchte aber, dass die Funktion ein Grafik PlugIn in den Vordergrund bringt.
      Beispiel:
      Menüpunkt :Raumtemperatur. springt zu Gewerk Raumtemperatur.
      Unter Raumtemperatur ist für jeden Raum die Funktionen Heizen plus aufgeführt. Also 12 Funktionen
      wenn ich nun einen Heizen plus für einen Raum aufrufe, dann soll das PopUp aufgehen und gleichzeitig die dazugehörige PlagIn -Grafik in den Vordergrund.holen.
      Wie geht das?
      Rainer
        Plugin Grafik? weis nicht genau was du damit Meinst? Bild von Heizung oder was?
          Hallo Andreas,
          Es geht darum irgendein PlugIn in den Quadranten rechts (3u.4) nach vorn zu holen. Mit Grafik meine ich das PlugIn "Diagramm".
          Ich suche natürlich den generellen Mechanismus,
          Ich kann das Diagramm über ein K-Objekt ausrufen. Dazu iist das Objekt "PlugIn-Aufruf " vorhanden.
          Nun müsste die Funktion "Heizen plus" einen Wert generieren können, was aber nicht vorgesehen ist.
          Rainer
          Zuletzt geändert von Celsius; 08.02.2017, 07:26. Grund: Erweiterung der Fragen
