GIRA iPhone/iPad App
  • MatthiasS
    Ja kann ich. Ich kann sie sogar direkt eintragen in Bugzilla
    Das mit den Graphen habe ich schon gemeldet.
  • ThorstenGehrig
    Hi
    Ich bin mal gespannt ob darin weniger Bugs sind.
    @MatthiasS: kannst du Bugs weiterleiten? (beim mir funktionieren Graphen nicht die im QC sauber funktionieren - und der Client verabschiedet sich...)
    Thorsten
  • MatthiasS
    Das Problem ist, dass das nicht beim Aufruf aktualisiert wird. Einfach mal abwarten, irgndwann erscheint schon ein Wert
    Mehrfach erfolglos reklamiert.
    Muss mal probieren, die Temperaturen in der Statusleiste auf ein internes KO zeigen zu lassen und dieses zyklisch mit dem Wert zu füllen.
  • Marionese
    Iphone App, wie fülle ich die Symbole oben recht's (Temp Außen/Temp innen) mit Daten?
    Hallo, ich frage mich schon seit längerem wie ich einen Anzeige der Innen- und Außentemperatur in dem Iphone App hinbekomme.
    Die Anzeige ist oben rechts zu finden, neben Uhrzeit und Datum.
    Bei mir sind neben der Einheit °C nur Punke zu sehen, soll hier die Innen und Außentemperatur angezeit werden?
    Wenn ja wie und wo übergebe ich die Objekte.
    Viel Grüße
    Marionese
  • cul8r
    Zitat von domoticom Beitrag anzeigen
    did you rotate the iPad 90 degrees to see what happens ?
    Yes ... I did it.
    Aber ganz ehrlich .... Kein Grund dafür nochmal Geld auszugeben ...!
    Ich jedenfalls habe da mehr erwartet ... Ungefähr so wie der richtige QuadClient.
  • Dundi
    für´s iPad isses nun in HD.
  • domoticom
  • cul8r
    Das neue IPad App ist jetzt auch verfügbar .... 79,99€ aber nichts anders als beim iPhone App. Außer die Auflösung .... Oder seht ihr etwas was den preis von ca. 80,-€ gerechtfertigt ?
  • COD6
    Hi Thorsten,
    das war´s, danke!
  • ThorstenGehrig
    Hi
    die iPhone-App nutzt nicht die Namen "Text im Gewerk" sondern den Text der unter Funktion steht (nach dem letzten \)
    Einfach da auch anpassen (hatte ich irgendwo hier schonmal geschrieben...)
    Thorsten
  • COD6
    App & Cookies?
    hat von euch schon jemand festgestellt dass sich die angelegten Namen (von Funktionen etc.) im iPhone-App nicht ändern obwohl sie im Experten im QC geändert wurden.
    Also bei mir gibt es zum Beispiel die Funktion "Gartenbewäserung" (Ein-Aus).
    Dieser Name wurde geändert auf "irrigation". Am Touch-PC erscheint jetzt auch "irrigation" jedoch auf dem iPhone-App nicht.
    Sind hier irgendwelche Cookies oder ähnliches im Spiel?
    Kennt das Phänomen jemand?
    Kennt jemand abhilfe?
    Gruß Helmut
  • domoticom
    you need to create a link in the menu, toward one of your graphs, then you can see all graphs in the iPone app
    Same with other plugins, like weather, cams, etc. (not all plugins work at this time)
  • ThorstenGehrig
    ich muss folgende Frage nochmal stellen:
    ich habe im QC unter Quadranten mehrere Diagramme angelegt und auch den "Exportieren in iPhone" haken angeklickt.
    Im iphone finde ich die Diagramme aber nicht! Wo muss ich suchen bzw. was mache ich falsch.
    @Gira: eine Doku wäre schon schön.... für das Geld...
    Thorsten
  • domoticom
    can you reach the HS from www with another device (PC), try the /hslist
    (ipadres/hslist) to check this
    Maybe your IP settings in HS project asre not ok (subnetmask or default gateway)
    My QC works perfect via 3G network or GPRS
  • ThorstenGehrig
    Zitat von andim78 Beitrag anzeigen
    hab das App. Funktioniert auch im WLAN Netz einwandfrei.
    Nur von unterwegs aus keine Funktion.
    Hab einen VPN Zugang mit dem ich auch auf die Fritzbox und dem Firmenserver komme nur eben nicht auf den HomeServer.
    Hab in der fritzbox eine Portweiterleitung eingerichtet 9999 an 192.168.0.25
    und im App. Als Adresse 192.168.0.25:9999
    Sorry - aber da kann ich nicht folgen.
    • Entweder: du hast einen VPN-Zugang - dann brauchst du kein Portforwarding -
    • Oder: du hast einen Portfward - dann musst du im iPhone die EXTERNE Ip deiner FritzBox eintragen (z.B. DynDNS)
    Für mehr details gibt es mehr Antworten :-)
    Thorsten
