Russound RIO Protokoll
    [OT] Russound RIO Protokoll
    Hallo Zusammen
    Ich hab seit neustem einen Russond MCA-C5 Multiroom Controller. *stolz*
    Das ist meines Wissens der Nachfolger des CAM 6.6.
    Da ist jetzt ein neues Protokoll drin, als alternative zum RNET HEX-Prokokoll.
    Die Zonen steuern geht alles perfekt. Jedoch weis ich nicht wie ich mit dem RIO Protokoll den Internen Tuner anstuern kann.
    Via RNET geht das Problemlos, jedoch möchte ich darfauf verzichten können. Denn der MAC-C5 hat einen LAN Anschluss mit RIO und einen RS232 bei dem man wählen kann ob RIO oder RNET und RIO ist auch viel einfacher zu implememntieren (ASCII Befehle).
    Das RIO Protokoll soll gemäss Russond Third Party Development Tookit ein Superset des RNET sein, also mindestend gleich viel können.
    Bein Russound-Support habe ich vor 4 Tagen schon angefragt, aber leider (noch) keine Antwort bekommen.
    Hat jemand schon erfahrungen mit dem RIO-Protokoll?
    Kann es sein, dass der interne Tuner nur via RNET angesprochen werden kann?
    Grüsse
    Iwan
    Erfahrung nicht, Interesse ja.
    Bei mir dauert es aber noch 2-3 Monate, bis ich meinen CA 44 tausche. Dann würde ich da mit einsteigen.
    .....fang´ schon mal an - ich tausche auch gerne Bausteine, etc.
    Gruß Christian
      Hallo
      Momentan bin ich noch auf dem Level "Telnet-Tests".
      Ich könnte dann höchstens Codesys Programme tauschen (WAGO) und/oder PHP Scripte, habe kein HS.
      Grüsse
      Iwan
        Also, ich hab jetzt doch noch Antwort vom Russound Support erhalten.
        Es geht über die KeyEvents mit denen man die Tasten der Fernbedienung "simuliert".
        Habs auch gleich kurz getestet und es hat geklappt.
        Sich "virtuell" im Menu zu bewegen, was auch gehen sollte, wird jedoch etwas schwierig ohne Display.
        Ich hab mal nachgefragt evtl. gibt es ja aue Doku der Menustruktur.
        Iwan
          Russound MCA-C5 per HS steuern
          habe seit gestern auch einen MCA-C5 Controller und würde ihn gerne mit meinem HS über die Visu steuern.
          Stehe aber momentan auf dem Schlauch wie das am einfachsten hinzubekommen ist.
          Auch die suche hier im Forum bzw. bei Google hat mich nicht weiter gebracht.
          Hat jemand ein Musterprojekt das mir weiterhelfen könnte?
          Bin für jede hilfe sehr dankbar.
          MfG
            Hi...
            auch ich hab mir den C5 zugelegt *STOLZ*. Muss aber zugeben, dass ich mich aktuell auch noch in der Bauphase und somit mit dem Russound in der Testphase befinde.
            Bezüglich RIO konnte ich bislang im Netz auch nichts finden was mich weiter bringt.
            In Verbindung mit dem Homeserver würde ich dir diesen Thread empfehlen:
            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...elprojekt.html
            hat bei mir perfekt geklappt. Jedoch eben nicht über RIO!!!
            Bin gespannt ob sich einer schon intensiv damit beschäftigt hat...
            Grüße Maik
              Halo Zusammen
              Ihr findet eine vollständige Dokumentation des RIO Protokolls im Russound Support Center (siehe Anhang).
              Es ist ein Login ins Portal erforderlich (oben rechts).
              Grüsse
              Iwan
                Hallo nochmal,
                Danke für den Typ. Aber irgendwie komme ich damit nicht klar.
                Ich muss auch dazu sagen das ich mit Web abfragen, IP Telegramme senden bzw. empfangen bisher noch nichts gemacht habe.
                Wenn mir jemand eine kleine Anleitung für die ersten Schritte zusammenstellen könnte, würde es mir echt viel bringen.
                Währe echt nett wenn mir jemand ein Muster seiner befehle senden könnte. Damit ich wenigstens einen Anhaltspunkt habe.
                MFG Sepp
                  Hat denn niemand eine Hilfe für mich?
                  MfG Sepp
                    Hallo Sepp
                    Hast du mal ein paar Befehle die übertragen werden sollen? Dann können wir sehen wie das mit dem HS zu lösen ist.
                    Interessant wären mal ein paar Grundbefehle und ihre Bedeutung.
                    Gruss Patrik alias swiss
                      Frag doch mal den Mike...
                      Gruß Andree Czybulski
                        I'm also interested to see how we can get the new Russound MCA series integrated into the Gira HS.
                        I currently have a MCA-C5 working with Casatunes(Demo only). I can control the Russound through Casatunes via a web interface thanks to the xxAPI on this forum.
                        The RS232 port is used for this but the Russound can still be controlled through the IP port via the new RIO protocol. So no need for a Moxa nport.
                        I have no idea how we can modify the bausteine that exist already for the RNET into the RIO protocol. The RIO protocol is easily available. I just don't have any info on how to make the bausteine for the HS.
                        So any help?
                        Marco
                          The RIO commands are very easy to integrate into the HS. There is absolutely no need for a device like a Moxa. I sent the commands just through the IP on port 9421 I believe.
                          The feedback, I have no idea how to start. They managed to do it with the RNET protocol. So I'm sure it's possible with the RIO.
                          I wish I could modify the logic modules from Dacom to convert the replies from the MCA-C5. I jst don't have the knowledge nor any info on how to make these modules.
                          Maybe somebody on this forum can and is willing to put in some work.
                          The MCA's and the ACA's are the new Russound devices and Russound is a KNX member. So maybe Gira can convince Russound to integrate into the HS?
                          That would be really sweet.
                            If, the Russound should IMHO just output KNXnet/IP on the LAN-side; HS obsolete..
                            I'm working (again) on processing the (old, just have CAA) RNet event-driven, maybe this time
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              I've been doing some testing with the HS and a MCA-C5. I wrote a logic module for sending commands to the MCA-C5. I can perfectly control the Russound but there is no feedback since everything is controlled over TCP. They don't use the Telnet port but a different port.
                              Therefore it's much like the Denon but the Denon has a webinterface that we can parse. Unfortunatly the Russound doesn't have this. So we have to rely on replies from the MCA.
                              The only way to do this is via a MOXA nport. So I'll have to buy one.
                              I can see that the RIO protocol has a richer command set and gives more feedback compared to the RNET.
                              I'll look deeper into it once I get a moxa nport.
