ETS 5: Fehlermeldung beim Start
    bei mir erscheint beim Start von ETS 5 nur die Fehlermeldung "Ein interner Fehler ist aufgetreten. An exception was thrown while invoking the constructor 'Void .ctor(Knx.Ets.ObjectModel.CatalogProvider...:" (siehe Anhang).
    Kann mir jemand helfen?
    Das Problem ist ein Projekt ohne aktuelle Backup (ja, mein Fehler): wo werden die Projekte gesichert bzw können diese auch so kopiert werden?
    Bin dankbar für jeden (zweckdienlichen) Hinweis.
    This gallery has 1 photos.
    Ich denke nicht, dass das Projekt beschädigt ist. Die Fehlermeldung sieht nach einem Problem im OnlineCatalog aus.
    Du kannst mal probehalber das Verzeichnis C:\ProgramData\KNX\ETS5\OnlineCatalog umbenennen, dann sollte die ETS sich die OnlineCatalog-Daten nochmal vom Server holen.
    Gruß, Klaus
      Vielen Dank!
      Dieser Hinweis war der Schlüssel zum Erfolg und erspart mir sehr viel Arbeit (und zeigt mir die wichtig regelmäßige Sicherungen sind).
      Wünsche Euch allen noch einen schönen Sonntag!
        Hi liebes Forum. Ich bin auch gerade über die Problematik gestoßen.
        ist DIE Lösung für das Problem.
        vielen Dank, Klaus!
        viele Grüße
        eibalinchen
