Rollo fährt falsch(herum) mit ABB JRA/S8.230.1.1
    entweder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder irgendwas läuft ganz schief.
    Ich habe oben genannten Jalousieaktor im Einsatz. An zwei Ausgängen hängen gewöhnliche Rollos. Die Erstparametriesierung von KNX hat unser Elektriker übernommen. Ich bin grad dabei das nach unseren Wünschen anzupassen und auch eine Visu zu implementieren.
    Dabei fiel mir auf, dass die Befehle zum Runterfahren und Rauffahren der Rollos vertauscht sind:
    • 0 --> Rollo fährt runter
    • 1 --> Rolle fährt hoch
    Auch das KO für den Status der Höhe zeigt komische Werte an:
    • Rollo geschlossen (runtergefahren) --> Status Höhe = 0
    • Rolle geöffent (hochgefahren) --> Status Höhe = 255
    Laut Handbuch müssten die Rollos genau anderes herum reagieren (z. B. 1 --> Rolle fährt runter) Es scheint so, als wäre alles vertauscht bzw. andersherum.
    Kann dies an einer Fehlkonfiguration des Jalousieaktors liegen? Würde die Rollos nicht richtig eingelernt? Oder stimmt bei elektr. Anschluss etwas nicht?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Christian
    Die Anschlüsse (rauf / runter) am Aktor sind dann vertauscht.
      Oder der Rollo ist einfach nur falsch herum am Aktor abgeklemmt
      Andreas
        Man, Vento war schneller
        Andreas
          Da wird sich Dein Eli wohl nicht mit Ruhm schmücken können.
          An den JRA`s kann man nicht die Laufrichtung umparametrieren, demzufolge muß das umgeklemmt werden.
          Das ist so, wie Du schon geschrieben hast: 1=runter, ganz unten = 100%
          Jens
            Moin,
            Jeep, der ist elektrisch vertauscht und im Jalousieaktor geändert worden
            .... und Tschüs Thomas
              Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten!
              Kann ich theoretisch die Anschlüsse auch beim Rollo bzw. in der Klemmdose dort tauschen? Bis ich unseren Eli wieder herbekomme, werden Wochen/Monate ins Land ziehen, vor allem wenn für ihn kein Umsatz dahinter steckt...
              Danke nochmals!
                Tauschen kannst Du wo Du willst. Einfacher ist es wahrscheinlich am Aktor.
                  Hallo..
                  Das ist der Klassiker: AUF und AB Adern am Aktor austauschen.
                  Das passiert in 50% der Fälle, dass der Elektriker die Kabel vertauscht und die Storen verkehrt herum fahren.
                  Gruss Peter
                    Für Fuppy: das Problem ist, dass bei Dir wahrscheinlich einige Rollos von rechts, andere von links angeschlossen wurden. Mit dem Drehen der Welle ändert sich die Laufrichtung. Ich würde es in der letzten Dose ändern, dann ist es durchgängig von der Leitungsfarbe konstant (z.B. br hoch, gr runter), aber das ist Geschmackssache und einfacher ist es am Aktor allemal.
                      Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                      Hallo..
                      Peter Peter.. nochmal zum Thema online Shop... du musst ihm natürlich MDT Jal Aktoren verkaufen.. da kann man das nämlich in der Applikation einstellen und er spart sich das olle Drahtdrehen!
                        Hallo Roman..
                        wir liefern ausschliesslich in die Schweiz. Ausserhalb halte ich gar nichts davon die Fahrrichtung in der Applikation zu drehen. Die Elektriker dürfen das gerne richtig herum anschliessen.
                        Gruss Peter
                          Interessant ist es dann auch, auf welche kreativen Ideen der Eli dann bei der Parametrierung kommt.
                          Florian
                            Danke für den Hinweis. Ich hab nur zwei Rollos, ansonsten nur Jalousien. Die fahren Gott sei Dank alle korrekt ;-)
                            Ich schau mir morgen mal die Elektro-Dokumentation an und vergleich mal mit der Klemmdose. Richtiger wäre es natürlich beim Aktor... aber vll. mach ich es quick & dirty ;-)
                            Danke nochmals!
                              Neee - richtiger ist es IMHO an der Klemmstelle, wo Du die Zuleitung an die Motorleitung klemmst. Wenn die noch locker zugänglich ist, würde ich es da machen. Damit ist die Bedeutung der Aderfarbe dann im ganzen Haus gleich.
                              Ist aber nicht all zu wichtig meiner Meinung nach.
