Dual Relais Bausatz - Wert Varistor
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Dual Relais Bausatz - Wert Varistor
    Hallo!
    Stefan hatte uns damals zusammen mit einem Multisensor eine Platine des Dual-Relais Bausatzes mitgegeben.
    Jetzt habe ich alle Bauteile zusammen, nur der Wert des Varistors fehlt mir.
    Kann einer mal schauen was die drei Varistoren auf der Platine für einen Wert sind?
    Oder jemand von Elabnet mal nachschauen?
    Danke!
    Gunnar
    Gunnar, das ist doch aber schon Jahre her?
    Frank
      Ja, habe die Platine aber nun mal wiedergefunden. Hast Du die Werte der Varistoren gerade da?
        Gunnar, muss ich mal schaun'.
        Frank
          Genügen Dir die Angaben auf den Fotos?
          This gallery has 2 photos.
          Mirko
            Genau die habe ich auch in einem PDF. Da sind alle Bauteile genau spezifiziert, nur die Varistoren nicht. Unter der Elabnet-Bestellnummer finde ich bei denen leider nichts.
              Gunnar, der Varisor ist bezeichnet mit V 7220 27.
              Frank
                Danke, Frank. Viel finde ich mit den Zahlen jetzt nicht, evtl. frage ich nochmal beim Elabnet-Support an.
                  Gunnar. Ist nicht so schwer. Einfach nach "Varistor 7220" suchen...
                  ...oder Du bittest Stefan, dass er Dir drei Stück am 3.3.17 mitbringt?!
                  Zuletzt geändert von evolution; 17.02.2017, 08:27.
                  Frank
                    Die Platine war dafür gedacht, sich dann die Bauteile bei uns für 9,99 EUR zu bestellen.....
                    Die Bestellnummern sind die EPN ('ElabNET Part Number'). Die Angabe ist für Ersatzteilbestellungen gedacht, das ist nicht über den Shop verfügbar, weil es gibt dort die ganzen Bausätze.
                    Der Varistor stammt von der Firma Würth und hat die Artikelnummer: 820571406 (und gibt es bei Conrad & Co. für 77 ct.).
                    Die Schaltung läuft auch ohne den Varistor, er erfüllt nur die bei unseren Produkten beachteten Überspannungsschutz für lange Lebensdauer.
                    lg
                      Hallo Stefan.
                      das mit den Bauteilen wusste ich - die Platine lag halt nur etwas rum :-))
                      Danke für Deine Antwort, dann weiss ich Bescheid.
                      Gunnar
