Gira Homserver 4 Datenupload via Netzwerk
    HS/FS Gira Homserver 4 Datenupload via Netzwerk
    ich habe ein kleines Problem.
    Wenn ich das Projekt mit dem Experten 4.5 via Netzwerk übertragen will bleibt die Übertragung bei 4013 stehen (siehe Bild 1). Nach kurzer Wartezeit erscheint dann die Meldung wie auf Bild 2.
    Wenn ich das Projekt über Seriell übertrage geht es. Hat einer von euch eine Idee?
    Ich habe auch schon ein minimales Projekt angelegt (Benutzer, IP), keine Änderung.
    Zuletzt geändert von Guyver; 16.02.2017, 19:56.
    Hallo Guyver!
    Leider noch keine Idee, aber das gleiche Problem. Dummerweise ließ sich nach Deaktivieren der Windows-Firewall die Firmware aktualisieren (zumindest wurde etwas übertragen, von einem Neustart habe ich aber nichts gemerkt. Vielleicht ist auch noch v4.4 drauf.
    Normalerweise warte ich ja immer einige Zeit mit dem Update, aber ich bin gerade auf die ETS5 umgestiegen und da dachte ich "alles neu macht der, ähh, Februar" und wurde leichtsinnig..
    Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
      Zusatzinfo: bei mir laufen ETS5 und Experte in einer VM (Oracle VirtualBox) mit Windows7-64, wie sieht das bei Dir aus? Es scheinen ja einige schon geschafft zu haben.
        Ich glaube, es kommt eine eindeutige Fehlermeldung, wenn du mit dem Experten 4.5 auf Firmware 4.4 schreiben möchtest
          Hallo Raoul,
          ob du bereits die aktuelle Firmware auf deinem HS hast, sieht du unter http://192.168.x.x/hslist
          mfG
          Matthbot
            also die Firmware ist bei mir aktuell (4.5).
            Das faszinierende ist, dass ich einen anderen Homeserver problemlos programmieren kann.
              Zitat von matthbot Beitrag anzeigen
              Hallo Raoul,
              mfG
              Matthbot
              Habe ich natürlich gleich mal geguckt. Laut debug-Liste ist 4.5.0.160913 drauf, also habe ich den Neustart nur verschlafen...
              Guyver Von der gleichen Maschine mit Expert 4.5?
                Folgendes, ich bin KNX-Programmierer in einer Firma. Ich habe derzeit 2 Homeserver 4 mit 4.5 für Kunden am Programmieren.
                Der eine lässt das Übertragen via IP zu und der andere bricht immer bei 4013 ab. Den Rechner und das Netzwerk kann ich somit ausschließen.
                Ich habe es auch schon mit einem Cross-Over-Kabel versucht. Langsam bin ich am verzweifeln.
                  Bei mir lag es an der Länge des Projektes. Seriell ging immer. Nach Aufrüsten des HS alles schick.
                    Das Projekt hat 5 Bilder und ist ca. 2Mb groß.
                    Das andere Projekt das auf dem anderen Hs zu übertragen geht ist fast 11 Mb groß.
                    Selbst wenn ein ich ein Projekt nur mit User anlege geht es nicht.
                      Was ist es für ein Gerät ?
                      HS 2 ?
                      HS 3 ?
                      HS 4 ?
                        Es ist ein Homeserver 4
                          Nachdem ich ungefähr 1.000x alles überprüft hatte, stellte sich heraus dass das Admin-Passwort schlicht und ergreifend ein anderes ist. Mit richtigem Passwort geht es natürlich... Anfängerfehler, seufz...
