Echo <-> HS Bridge ohne zusätzlichen Internettraffic
    Zitat von Crebs Beitrag anzeigen
    Grüß euch,
    wie habt ihr eigentlich das Thema mit den Port 1900 auf der Synology DiskStation mit Docker gelöst? Kann den Port nirgends deaktivieren, darum findet meine Echo die Bridge leider nicht. :/
    Schöne Grüße, Christian
    Sorry, da kann ich dir leider nicht helfen da ich die Bridge auf einem kleinen raspberry pi betreibe. Da läuft noch ein Raspbian drauf und die Anwendung ist "nativ" also ohne docker oder so installiert. Funktioniert ziemlich reibungslos.
    Mein Bus; 2 Linien bestehend aus Gira USB Schnitstelle, B&J Linienkoppler, 3* Gira Dali GW, 6*B&J Dimmaktoren (4K), 4*B&J Jalousienaktor (26K), 1*MDT Schaltaktor (20K), 2*B&J Ventilantriebsaktoren (18K), 8*B&J Binäreingang (66K), 6 Gira Präsenzmelder, 5*B&J RTR, 22*B&J Tastsensoren, Wiregate und Gira Homeserver
      Die description.xml hast du per pn...
      >Alle Echo DoT´s die ich so im Haus haben ignorieren die bridge. Ich habe ein Echo Update in verdacht das irgendwann mal durchkam.
      na das passt ja - ich kann dir auch sagen wann .. hab ja nur das Echo dat gehabt das über Nacht im September den Dienst eingestellt ghatte...
      Nun hab ich noch ein Studio - aber verhälts ich analog...
      Würde ja darauf hindeuten dass dei description.xml nicht mehr passend ist.? und es deswegen danach nicht weiter geht....
      in der IOS App - wenn ich auf Phillips HUE klicke kann ich nur "Geräte" Suchen" es kommt weder die Frage nach BT noch kann ich die Version wählen... ist das bei dir im Android?
        Ich habe gerade mal mit dem Phillips HUE Discover probiert, da sehe ich dass der dann auf Port 80 des Routers weiter zugreifen will - kann das sein dass hier mittlerweile auch was auf Port 80 läuft? der ist auf dem Raspi anderweitig belegt... ich muss doch mal Wireshark rausholen
          Ja, die Hue Bridge läuft per default auf port 80.
          Der gesamte prozess läuft aber anders. Als erstes kommt ein UDP Broadcast mit der Suchanfrage, dann antwortet die Bridge an den Fragesteller und übermittelt die Adresse für die description.xml. Sobald die abgerufen wird läuft der Rest auch. Wie schon per PM mitgeteilt habe ich einen potentiellen BUG gefunden und mittlerweile auch gefixt. Das discovery läuft bei mir mit einem Generation 1 Echo wunderbar. Eben war das ding fehlerhaft und die DOTs haben das versucht, mit denen hat es nicht geklappt (weiß der Teufel warum).
          Ich versuche gerade ein neues Release zu erzeugen, kämpfe aber ein wenig mit Travis.
            damit es nicht verloren geht:
            https://forum.fhem.de/index.php/topi...html#msg889455
              und das hier verweist auf Port 80
              https://www.loxforum.com/forum/germa...439#post214439
                so hier steht es mal schwarz auf weiß -Port 80 - könntest du das eventuell umbauen?
                https://forum.iobroker.net/post/344226
                Hallo, Amazon horcht mittlerweile nur noch auf Port 80 nach neuen Geräten. Die restlichen Informationen sind, so doof wie es klingt in der "Anleitung" des Programmierers für den Node den du benutzt:
                https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Troubleshooting
                Wahrscheinlich läuft bei dir etwas schon auf Port 80, weswegen dieser hier nicht genutzt werden kann. Kannst du denn einen anderen Port nehmen? Startet dann der Node? Falls ja, würde ich dann einfach die Iptable umbiegen wie hier genannt:
                sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8090
                sudo /etc/init.d/iptables-persistent save
                sudo /etc/init.d/iptables-persistent reload
                Die Befehle müssen bei dir nicht zwangsweise funktionieren. Das kommt auf deine Distribution an. In diesem Beispiel musst du dann im Node den Port 8090 eintragen.
                  Port 80 braucht root rechte um gebunden zu werden.
                  Wenn ich den code richtig im Kopf habe, kannst du den Port in der Konfiguration selbst anpassen:
                  "bridgeConfig": {
                    "ip": "10.18.96.34",
                    "port": 80
                  Die ip natürlich noch ersetzen. Dann muss ich schauen wie man mit supervisor eine anwendung als root laufen lassen kann.
                  Dann brauchste auch nix mit iptables oder so zu machen.
                  Auf einem Raspberry der nur intern erreichbar ist, sollte das kein Problem sein.
                  Hier ist ne anleitung wie man mit supervisor prozesse als root starten kann -> https://serverfault.com/questions/86...rocess-as-root
                    habs erst mal mit sudo als root getestet... leider kein Erfolg...
                    kann es sein des Port 50000 auch nicht mehr passt?
                    08:54:17.158 [Thread-1] DEBUG c.h.alexa.network.upnp.UpnpServer - Found potential Alexa Discovery Request
                    08:54:17.158 [Thread-1] INFO c.h.alexa.network.upnp.UpnpServer - DiscoveryResponse needed for 192.168.11.60:50000
                    08:54:17.163 [Thread-1] DEBUG c.h.alexa.network.UDPSender - Initialized UDP Sender with address 192.168.11.60 and port 50000
                    08:54:17.163 [Thread-1] DEBUG c.h.alexa.network.UDPSender - Prepare to send message. iaddress: 192.168.11.60
                    08:54:17.164 [Thread-1] DEBUG c.h.alexa.network.UDPSender - Send packet to 192.168.11.60:50000: HTTP/1.1 200 OK
                    HOST: 239.255.255.250:1900
                    CACHE-CONTROL: max-age=100
                    EXT:
                    SERVER: Linux/3.14.0 UPnP/1.0 IpBridge/1.15.0
                    hue-bridgeid: B827EBFFFEBC51BC
                    ST: upnp:rootdevice
                    USN: uuid:2f402f80-da50-11e1-9b23-b827ebbc51bc::upnp:rootdevice
                    08:54:17.165 [Thread-1] DEBUG c.h.alexa.network.UDPSender - Prepare to send message. iaddress: 192.168.11.60
                    08:54:17.166 [Thread-1] DEBUG c.h.alexa.network.UDPSender - Send packet to 192.168.11.60:50000: HTTP/1.1 200 OK
                    EXT:
                    ST: uuid:2f402f80-da50-11e1-9b23-b827ebbc51bc
                    08:54:17.167 [Thread-1] DEBUG c.h.alexa.network.UDPSender - Prepare to send message. iaddress: 192.168.11.60
                    08:54:17.167 [Thread-1] DEBUG c.h.alexa.network.UDPSender - Send packet to 192.168.11.60:50000: HTTP/1.1 200 OK
                    EXT:
                    ST: urn:schemas-upnp-org:device:basic:1
                      Der port 50000 ist der port von dem die anfrage erhalten wurde. Das ist eigentlichen upnp standard. Du hatest noch irgendwas von der länge der bridgeid geschrieben, vielleicht ist da noch was drin.
                        veraaltet
                        Zuletzt geändert von boardman; 07.06.2020, 12:26.
                          SOOOO!!!
                          es geht doch Node Red hat es hinbekommen...
                          lies das mal bitte bei Gelegenheit durch - ich versteh nicht alles insbesondere der Verweia aufs SSDP eventuell ist hier noch ein Bug drin?
                          die Dot bis V3 sollten zumindest alle gehen - vielleicht kannst du es ja bei dir nachstellen?
                          https://github.com/datech/node-red-c...roubleshooting
                          https://github.com/datech/node-red-c...echo/issues/89
                          https://github.com/datech/node-red-c...cho/issues/104
                          https://github.com/datech/node-red-c...echo/issues/66 - SSDP
                          https://github.com/datech/node-red-c...-echo/issues/5
                          Hab nun ne Proxi Lösung auch da geht es nicht auf die beiden Webseiten komme ich drauf ohne Problem - schein für mich was beim Broadcast/Handshake zu sein?
                            Ich hab mich heute auch nochmal hingesetzt und geschaut. Ich musste die API ein wenig umbauen aber ich habe es hier nun mit meinem Echo DOT am laufen.
                            Ich denke ich baue heute noch ein neues Release, muss den code noch ein wenig aufräumen und habe noch eine Herausforderung mit Sonderzeichen in den Device Namen.
                              Zuletzt geändert von boardman; 07.06.2020, 12:30.
