- √ - Merten KNX Dali Gateway
    DALI - √ - Merten KNX Dali Gateway
    ich habe ein Problem mit einem KNX - Dali - Gateway, wie oben schon beschrieben, erkennt das Gateway kein EVG von den 24 EVG´s!
    Hat einer ine Idee woran das liegen kann?
    Gruß ANdre
    Haben die Leuchten Spannung ? Ist der DALI-Bus richtig angeschlossen ?
    Gruß Andree Czybulski
      DALI - Leitungen angeschlossen? Richtig verbunden?
      Was sagen die DALI-Rückmeldeobjekte des Gateways, was die Fehler(ERR)-LED?
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        dali gateway
        bus-leitungen sollten ok sein, werde ich aber morgen nocheinmal prüfen.
        das gateway zeigt keine störung, leider sind die leuchten in einer sporthalle und ich komm sehr schlecht drann!
        die leuchten sollten auch spannung haben, was mich jedoch wundert, keine der leuchten leuchtet.
        bei einer identischen halle leuchteten alle leuchten, als wir die sicherungen eingeschaltet haben.
        gruß andre
          Ja und ohne DALI-BUS-Spannung aber 230Volt auf den EVGs
          sollte doch die EVGs angehen, oder?
          Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
            Schalte mal mit dem Dali Tool den kompletten Broadcast auf 100%.
              Dali Gateway
              Hab den Fehler gefunden, meine Kolegen haben in den Lampenzuleitungen ein Schütz eingebaut, das nicht durchgeschaltet war.
              Eigendlich sollte das Schütz für die Außenbeleuchtung sein! ; )
              Nun klappt alles.
              Vielen dank für die HIlfe.
              Gruß Andre
