Binäreingangsmodul defekt?
    KNX/EIB Binäreingangsmodul defekt?
    Hallo!
    Habe in meinem Verteiler einen Merten 8x10V Binäreingang (644592) für die Fenterkontakte verbaut.
    Hab die phys. Adr. + Applikation programmiert, dennoch funktioniert das Teil anscheinend nicht.
    Es leuchtet zwar das Run-LED, aber die LEDs für die einzelnen Kanäle leuchten nicht, wenn ich die Kontakte schließe. Auch werden auf den Bus keine Telegramme gesendet.
    Hat jemand Ideen? Tipps?
    mfg
    Robert M.
    Falsch verdrahtet? Falsch parametriert? Beides?
    Sind ein wenig dürftig deine Informationen.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      - Buskabel richtig angeschlossen.
      - Für Testzwecke 1 Stecker mit Kabelbrücke zw. 10V und 0V.
      - Applikation geladen, neueste von Merten Homepage vom 13.7.2007 (vd1)
      - Alle Eingänge als Schließer parametriert
      ETS Screenshot kann ich erst am Abend reinstellen.
      Dennoch sollte das Modul bei leuchtendem RUN-Led über die LEDs den Status der Eingänge anzeigen, was nicht passiert => immer alle aus.
      Danke u lg
      Robert M.
