- √ - Email im Quadclient abrufen, Verbindung schlägt immer fehl!
    Hallo Zusammen, ich komme leider nicht weiter mit der Emailabfrage im Quadclienten.
    Folgendes habe ich eingestellt:
    In QuadConfig:
    1. Email Plugin auf den 2. Quadranten gezogen
    2. Dann für das Plugin in "Unterelemente" meine Email Accounts eingestellt.
    Bezeichnung = Emailadresse
    K.-Objekt= nicht's eingestellt
    Protokoll-Typ = Pop3
    Server = pop3 server eingestellt
    Port= 110
    SSL = nicht's, da kein SSL unterstützt
    Login = mein Passwort für den Email Account
    Im QC Clienten unter System:
    Quadranten konfigurieren -> Admin passwort eingegeben
    -> dann in den einzelnen Emailaccounts 4 stellige Pinnummer vergeben.
    Es ist ein Haken hinter dem Kontoname für aktiv
    und Status anzeigen ist auch aktiv.
    Wenn ich nun ein Emailkonto anklicke kommt auch die Pinabfrage, diese gebe ich ein und...... nichts passiert
    In der Gesamtansicht aller Mailkonten steht überall Verbindung fehlgeschlagen.
    Fehlt denn noch etwas?
    Ich hoffe das war ausführlich genug und würde mich riesig freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
    Grüße Marionese
    Hat sich erledigt, es gab im Quadclienten auch noch einen Pfeil der zum runterscrollen einlud, wo ich auch alle andern Daten eingeben konnte
    Habe auch das Problem aber bei mir kann ich esnicht läsen... muss beim Login wirklich das Passwort stehen? und wo gebe ich den Benutzernme an? stehe mometan bisschen auf dem Schlauch...
      Echt schlecht dokumentiert
      Ich hab da auch eine Weile gesucht.
      Jetzt aber nochmal für alle Deppen wie ich, die sich da zum ersten mal durchkämpfen.
      Also:
      Im Quad Client den das Email Plug In auf den zweiten Quadranten ziehen.
      Dann das Häckchen im QC "Konfigurierbar im Client" NICHT ANHACKEN.
      Dann im Quad Client bei "Unterelemente Emails" das + anclicken, worauf ein <new account> im unterem Drittel erscheint.
      Dort als Name den Emailaccount eintragen (z.B SirAxel@xyz.de)
      K-Objekt frei lassen (Kann man später noch machen wenn man kapiert hat wie die Grundeinstellungen gehen)
      Bei Protokol-Typ den IMPAP oder Pop3 auswählen (in meinem Fall Pop3)
      Unter Server den pop-Server des Providers angeben (in meinem Fall popmail.t-online.de)
      Port war in meinen Fall 110 (aber das kann anders sein je nach Provider)
      Bei Login ist die Emailadresse anzugeben NICHT DAS PASSWORT !!!
      Und jetzt kommt es !!! Das Passwort gibt man dann im QuadClient ein, also unter der Oberfläche. Dort zunächst auf den Menüpunkt Quadranten konfigurieren gehen und dann auf den Reiter Email. Dann muss man das adminpasswort eingeben. Das hat auch noch nichts mit dem Emailpasswort zu tun, sondern mit dem Adminpasswort von Gira.
      Erst dann kommt man in die Konfigeinstellung. Und wie der Kollege schon rchtig bemerkt hat, JETZT GILT ES DEN SCROLL DOWN PFEIL zu sehen.
      Und oh Wunder, dort kann man das Passwort für den Email Account eingeben.
      Ziemlich schlecht dokumentiert von GIRA !!! Eigentlich schade, den so muss sich mal wieder jeder NEUE stundenlang durch das Forum quälen um zu wissen wie es geht.
      Qualität geht anders !!!
      SirAxel
        Komme nicht zu der Passwort Eingabe hin...
        Schritte die im machte:
        1 im QC Konfig gemacht
        2 QC Client gestartet.
        3 System gewählt
        4 Quadranten konfigurieren gewählt
        5 Reiter E-mail im Quadranten gewählt
        nun nix nada.... sondern nur die Überschrift.. E-Mail..
        Was läuft hier falsch.
        Gruss Puma
          Probiere den Scrowl Down Button >>
          Nur wenn Du den Scrowl Button betätigst kommst Du auf das entsprechende Feld.
          Axel
            Danke SirAxel
            Aber ich glaube ich bin ein Deep...
            Ich finde keinen Scroll Down Button.. Sie Screenshot.
            Ich arbeite mit dem Windows Client. (WIN7 64bit Ultimate)
            Gruss Puma
              mir geht es da genau so - hat jemand eine Lösung.
                Also, so wie ich das an dem Bild erkennen kann wurde im Experten die Konfiguration nicht richtig gemacht. Dort zunächst Emaileintrag hinzufügen und dann so einstellen, das die Konfiguration im Client zugelassen wird.
                Wenn man dann in den Client geht und die Quadrantenkonfiguration anwählt erscheint im Reiter unter der Email ein Schraubenschlüssel als Symbol (der fehlt hier im rechten unterem Fenster) Nur wenn der erscheint, wurde im Experten alles richtig gemacht. Dann auf den Schraubenschlüssel clicken. Dann sollte sich das Konfigurationfenster öffnen.
                Axel
                  hallo zusammen,
                  bin auch kurz vor der verzweiflung...
                  wie lautet das admin passwort...
                  meines wo ich als benutzer eingerichtet habe...geht nicht..
                  danke für die sprunghilfe...
                  Tschappli
                    User : Admin
                    Passwort : admin
                      wo was...
                      ich habe ein passwort beim benutzer eingerichtet...und dann im qc das gleiche..
                      aber dann kann ich im client angeben was ich will...nichts geht...
                      da hatten ja schon andere die zähne ausgebissen...so was blödes...
                      wo muss ich Admin, admin eingeben...
                      meines ist BN: admin, PW 3256...
                      3256 geht aber nicht im client...
                      Tschappli
                        danke für die hilfe..
                        Tschappli
                          Also dann mal ganz langsam von vorne.
                          Hast Du den Email Client im Experten so eingerichtet das er Änderungen im QC zulässt ?
                          Wenn ja, dann im QC auf System gehen und dort Quad Client konfigurieren.
                          Jetzt sollte im Fenster des Email Client ein Schraubenschlüssel erscheinen.
                          Den anclicken, dann kommst Du auf die Benutzer und Passworteingabe.
                          Axel
                            Experten: du meinst im qc, email plugin...dann "konfigurierbar im client" einen hacken setzen...oder?
                            Tschappli
                              Jepp genau
