Genau... Immer wenn Marcus von selektoren spricht, kann man über item Namen, auch mit *, selektieren. Die Menge an items, die dann rauskommt, kann man dann noch über Attribute "ausdünnen", indem man :atrribut dahinter schreibt. Es geht also auch
Hi Christian, im CLI wird offensichtlich noch nicht mit selektoren gearbeitet. Das ist aber eine klasse Idee. +1 von mit für dieses Feature.
Gruß Waldemar
Super, das ja mal richtig sinnvoll und erspart das Tippen von ewig langen Pfaden wenn man weiß, was man sucht!
Könntest Du das bitte noch in die Hilfe vom CLI (aufzurufen mit "help") mit aufnehmen (oder irgendwo anders dokumentieren)?
Update: Irgendwie bekomme ich im CLI (in "stable" und "testing") keine Werte der Items mehr angezeigt, sondern nur noch den Item-Namen und Typ selbst, sprich das hier geht nicht mehr:
ls item: list item and every child item (with values)
Zum Beispiel ein "ls system" liefert keine Unter-Items und auch keine Werte mehr:
in testing und stable werden nun wieder Unter-Items angezeigt.
Die Werte werden aber angezeigt (system ist aber kein richtiges Item, da kein Typ angegeben ist).
