KNX Plugin Log
    [callidomus] KNX Plugin Log
    weiss jemand wie ich dem KNX Plugin beibringen kann solche Meldungen *nicht* mehr in's Core Log zu schreiben:
    2017-02-26 13:49:47 INFO     Core         KNX: 1.0.72 0/1/32 write 00
    2017-02-26 13:49:47 INFO     Core         KNX: 1.0.72 0/1/15 write 00
    2017-02-26 13:49:50 INFO     Core         KNX: 1.0.62 0/1/6 write False
    2017-02-26 13:49:54 INFO     Core         KNX: 1.0.7 4/2/2 write 2d:97
    2017-02-26 13:49:57 INFO     Core         KNX: 1.0.56 0/1/19 write True
    Dediziertes Log schafft keine Abhilfe.
    Danke vorab.
    sigpic
    Christian Huck
    Tel.: 089 / 122 80 995
    Email: mail@homeintelligence.de
    Web: www.homeintelligence.de
    Ist aktuell nen Bug, Markus ist schon dran Dedicated log sollte das normalerweise nach /mfs/var/callidomus/log/dedicated/knx.log umleiten.
    Gruß Sven
      Hmm, manchmal ist man Betriebsblind... Die Meldungen gibt es schon länger in testing, ich ging immer davon aus, dass es Debug Meldungen sind. callidomus ist hier Info beabsichtigt ?
      Grundsätzlich finde ich die Meldungen gut, da man so nachvollziehen kann, wann was auf den Bus geschrieben wird.
      Gruß Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Ja ich find's für Analysezwecke auch gut. Aber optional sollte es sein...
        sigpic
        Christian Huck
          wie gesagt, im testing liesen sich die Meldungen mit dem "dedicated log" des KNX Plugins in eine seperate Datei schieben. das Funktioniert aktuell scheinbar (generell) nicht. Hatte Markus bereits angeschrieben und er ist dran.
          Gruß Sven
            nach einem callidomus.update wird das Log wieder separat weggeschrieben, wenn man die Option bei dem Plugin aktiviert hat.
            Bis bald
            Marcus
              Danke.
              sigpic
              Christian Huck
                Hi Marcus,
                gibt es eine API dazu die man für eigen Plugins verwenden kann?
                Viele Grüsse
                Jürgen
                  Hallo Jürgen,
                  dazu braucht es keine spezielle API.
                  Das Plugin muss einfach
                  self.logger
                  verwenden. Dann wird durch den GUI Schalter das dedizierte Log geschrieben.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Das ist für mich schon eine API jetzt verstehe ich wenigsten den Sinn warum das geändert wurde ohne dieses Wissen kam es mir nämlich ziemlich sinnlos vor.
                    vg Jürgen
