KNX Steuerung via https://home-assistant.io/
    ist es mit home-assistant möglich, Rollläden zu steuern und jegliche Daten der Wetterstation auszulesen? (Helligkeit, Wind, Temperatur…)
    Leider habe ich bisher nur Basics Funktionen wie "Schalten" und „Thermostat“ gefunden.
    Hat hier jemand Erfahrung?
    Zuletzt geändert von Griesi; 27.02.2017, 17:36. Grund: home assistant
    Hi Griesi,
    ich wollte bei mir auch homeassistant einsetzen, aber wie du schon selbst herausgefunden hast fehlen noch einige Komponenten. Was es schon gibt kannst du hier finden: https://home-assistant.io/components/knx/
    Sensordaten kannst du mit "sensor" einbinden, das funktioniert bei mir auch.
    Rolläden und auch Dimmer gibts leider noch nicht.
    Yum
      falls es Euch noch interessiert. Ich habe mich neben openHAB 2 mal an Home Assistant gewagt. Wird ja so hoch gelobt und da wollte ich sehen was geht. Meine Erfahrungen habe ich wie immer auf meinem Blog veröffentlicht.
      http://onesmarthome.de/smart-home-ho...x-integration/
      Beste Grüße
      Thomas
      Dieser Beitrag erklärt Euch wie eine Home Assistant KNX Integration abläuft. Es wird beschrieben wie die YAML Datei konfiguriert werden muss...
      Eine Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis.
