Fehler beim Verwenden von Delays: 'int' object has no attribute 'endswith'
    [callidomus] Fehler beim Verwenden von Delays: 'int' object has no attribute 'endswith'
    Hi Marcus,
    nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich folgenden Fehler für einige - von der Art her gleichen - Items:
    2017-02-28 08:39:02 ERROR    Core         Node DG.Gaeste.Licht.Deckenspots.Trigger: problem creating: 'int' object has no attribute 'endswith'
      File "/mfs/core/bin/cd_core.py", line 399, in create_node
        lib.item.Item(self, path, conf)
      File "/mfs/core/lib/item.py", line 265, in __init__
        if value.endswith('m'):
    AttributeError: 'int' object has no attribute 'endswith'
    Das Item hat folgende Eigenschaften:
    Typ = Bool
    Verzögerte Aktualisierung = 10
    Abhängigkeit = DG.Gaeste.Licht.Deckenspots.Schalten
    Codeblock = value
    KNX
    DPT = 1 - 1 Bit / Bool: True, False
    Senden = 8/1/110
    es sieht so aus, als würde er die "Verzögerte Aktualisierung" auf ein 'm' untersuchen wollen um ein minütiges Delay zu machen, allerdings scheint das value an der Stelle bereits ein int zu sein und somit hat es kein endswith.
    Zuletzt geändert von 2ndsky; 28.02.2017, 10:15.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
    Hallo Niko,
    danke für die Meldung. Ist gefixt.
    callidomus.update
    Bis bald
    Marcus
