hallo zusammen.Ich hab Überall die Voltus Spots mit EldoLed 720d's im Einsatz. Einer davon scheint nun zu spinnen. Die LEDs leuchten einfach los und lassen sich nicht mehr ausschalten. Hab dann letzte Woche die Spannungsversorgung getrennt und nach einer Stunde das DaliGateway (IPAS) eine Nachinstallation gestartet. Ging dann wieder eine Woche. Seit Heute wieder das gleiche Problem. Kennt das jemand oder ist der Treiber hin?
eldoled 720d spinnt?!?
er sollte aber seine Adressen behalten haben und damit auch vom GW wieder bedienbar sein. Im GW kann man das aber bei einigen auch einstellen wie das Systemverhalten da sein soll. aber schon komisch das es dann nur das eine EVG ist----------------------------------------------------------------------------------
Ich weiß nicht ob dir das hilft... ich habe hier einige EldoLEDs hinter Gira Dali Gateways im Einsatz.
In der zweiten Linie scheint die USV nicht korrekt angeschlossen sein, und wenn es dann mal ein Stromwischer vorkam, gab es eine 50%ige Chance das das Dali Gateway dabei seine Programmierung vergessen hatte (keine Reaktion auf Telegramme etc.).
Ein einfaches neuprogrammieren (in der ETS ist ja alles noch da) inkl. Gruppenadresse schafft da abhilfe.
Wenn das Problem das nächste mal auftritt, versuch doch einfach mal dein Gateway neu zu programmieren. Wenn der Fehler danach immernoch besteht, würde ich die Ursache im EldoLED bzw. der Verkabelung suchen. Wenn danach alles wieder gut ist, kannst du das Problem auf das Gateway eingrenzen.
FrankMein Bus; 2 Linien bestehend aus Gira USB Schnitstelle, B&J Linienkoppler, 3* Gira Dali GW, 6*B&J Dimmaktoren (4K), 4*B&J Jalousienaktor (26K), 1*MDT Schaltaktor (20K), 2*B&J Ventilantriebsaktoren (18K), 8*B&J Binäreingang (66K), 6 Gira Präsenzmelder, 5*B&J RTR, 22*B&J Tastsensoren, Wiregate und Gira Homeserver
