MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder, Helligkeitswert immer zwischen 480 - 505 Lux
    Hallo zusammen.
    Habe ein kleines Problem mit meinem MDT SCN-P360 PM im Bad. Dieser zeigt durchgend einen Helligkeitswert um 500 Lux (Tür zu. kein Fenster, im Dunklen!) an. Wenn man das Licht einschaltet, stimmen die Werte in etwa mit den in den anderen Zimmern verbauten MDT PMs überein.
    Rücksetzen bzw. kurz abklemmen schaffen keine Abhilfe.
    Ist das ein bekannten Problem? Wie werde ich das wieder los?
    Stephan
    Wie sind denn dein Einstellungen? Sonst kann man nur raten.
    Nein, ist kein bekanntes Problem.
      Hier die Einstellungen:
      This gallery has 1 photos.
          Ich meinte die Paramter.
          Hast du mehrere gleiche Melder? Dann kannst die gegeneinander tauschen und sehen ob es an der Parametrierung oder dem Melder liegt.
            Hier die Parameter:
            This gallery has 6 photos.
              Die Einstellungen sehen richtig aus.
              Der Helligkeitswert sollte bei Änderung von 50 Lux gesendet werden.
              Wenn er das nicht macht, bitte den Support kontaktieren.
                Hast du bei dem einen (oder den anderen) TeachIn gemacht?
                Wie hjk schon schreibt: Tausch doch mal, dann sieht man, ob der PM auch an anderer Stelle falsch anzeigt.
                  Ich häng mich hier mal kurz mit ein...
                  ich hab den Glaspräsenzmelder... dieser Sendet bei mir Tagsüber immer sehr konstant 870,4 Lux ... die Werte bis dahin sehen sehr
                  normal aus.. also von 0-870... sehen glaubwürdig aus.. Laut Handbuch müsste der Sensor doch aber bis 2000 Lux gehen, oder ?
                  Gruß Martin
