MDT SCN-GLED1.01 "Abwesend" lesen bei Busspannungswiederkehr
    Bei meiner MDT Glas LED Anzeige ist folgendes konfiguriert:
    * Alarme aktivieren: Ja
    * Abwesenheit aktivieren: abwesend bei Objektwert 0
    Ich habe jetzt das Problem, dass bei einem Neustart des Geräts (z.b. bei Stromausfall oder Reset) das Abwesend-Objekt (38) nicht automatisch vom Bus gelesen wird, und somit die LED-Anzeige standardmäßig mit Wert 0 (Abwesend) arbeitet, obwohl der eigentliche Zustand beim Lesen vom Bus den Wert 1 (Anwesend) liefern würde. Somit werden fälschlicherweise Alarme ausgelöst, weil die LED-Anzeige denkt der Zustand wäre "Abwesend", obwohl er eigentlich "Anwesend" ist.
    hjk - Ich denke bei einer Busspannungswiederkehr sollte die LED-Anzeige einfach das Objekt 38 (Abwesend) abfragen. Kann ich das Gerät davon irgendwie überzeugen, z.b. durch eine bestimmte Konfiguration der Flags in der ETS?
    Zuletzt geändert von Stone; 05.03.2017, 01:17. Grund: Problem gelöst
    Objekt 38 wird in der Tat nicht abgefragt. Mit einem Trick geht das über die Logik. Die Logikobjekte können nach Reset abgefragt werden.
    Wenn eine Dummylogik eingerichtet wird und der Logikeingang die gleiche GA bekommt wird sie über der Logik abgefragt. Dann sollte es funktionieren.
      Nur zur Vollständigkeit: alternativ zum Vorschlag mit dem Logikeingang kann man die GA für Anwesenheit auch auf eine LED legen, denn die LEDs können nach Reset auch abgefragt werden. Ich hatte keine Logik mehr frei und hab mir jetzt mit einer LED beholfen.
      Ich halte das trotzdem für einen Fehler in der LED-Anzeige und fände es gut, wenn MDT das in der nächsten Produktdatenbank behebt, so dass man den Workaround dann nicht mehr braucht. Grundsätzlich - denke ich - sollten alle Objekte, deren Wert intern das Verhalten von Tastern bzw. Anzeigen beeinflusst, nach einem Reset neu gelesen werden. Mir fallen da spontan solche Objekte ein wie:
      * Tag/Nacht
      * Anwesend/Abwesend
