Guten Morgen.
Ich habe vor kurzem meine Spannungsversorgung ausgetauscht und eine ABB mit Busüberwachung eingebaut. Nun stelle ich fest, dass relativ viele Kommunikationsfehler auf dem Bus auftreten. Deterministisch zum Glück.
Der Busmonitor zeigt mir an, dass es sich um viele Telegrammwiederholungen handelt.
Aber ich weiß nicht warum. Beispiel: Ich schalte eine Dali Lampe aus. Diese sendet beim abstimmen einen Prozentwert. Alles ok so weit.
Mein Gira HS wertet den Prozentwert aus und sendet einen binären Status für meine MDT Taster auf den Bus, damit diese den Wert für die Unschaltung haben. Das heißt, bei jedem Prozentwert Größer Null schickt der HS eine 1 als Status der Lampe.
Und genau dieses Telegramm wird als Wiederholung im Busmonitor angezeigt.
Absender Gira HS, hörend der MDT Taster.
Der Taster setzt auch entsprechend den Wert korrekt.
Gira HS mit MDT Router am Bus.
Jemand eine Ahnung warum?
ps: Im Busmonitor sind bei Telegrammwiederholungen nur das wiederholte Telegramm zu sehen. Das originale nicht. Das ist aber sicherlich normal. Das ist schon seit Anfang an so.
