hallo zusammen, leider bin ich bis jetzt nicht fündig geworden. ich benötige die datenbank des siemens tasters 218-2AB81 es ist ein vierfach taster mit bewegungsmelder. danke im voraus, eventuell ist ja etwas anderes von der datenbank, die ich habe brauchbar.
- √ - siemens taster 5wg1 218-2ab81 datenbank
Der ist aber schon etwas älter, was?
In der Archivsuche der Siemens Produktdatenbank, kann man ihn allerdings noch finden: http://www.automation.siemens.com/et...1/up218_81.vd1--Marcus
Grundsätzlich sind vd1 Dateien kompatibel zur ETS3. Probleme machen nur Applikationen, die unter der ETS2 Plugins installiert haben. Die sind in der Regel nicht kompatibel.
Aber verrate mir mal, wo Du den Taster ausgegraben hast. Das ist ja eine Vorserie oder eine spezielle Projektentwicklung. In der Serie und im Katalog war der Taster nur als 5WG1 230-2ABxx erhältlich.
Du kannst von Glück sagen, dass Siemens ein so gutes Archiv hat.Viele Grüße Hartmut
Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
"Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
