Platzierung der REG Wetterstation
    Hallo.
    Wir bekomme bald ein neues Dach.
    Habe eine Merten REG Wetterstation mit einem Kombisensor. Zur Zeit ist die REG Wetterstation im Verteilerschrank im Keller.
    Jetzt kommt noch ein Windrichtungssensor hinzu und ich würde auch gerne noch einen Luftfeuchtesensor und einen Temperatursensor an die Wetterstation anschließen.
    Wäre es jetzt evtl. nicht sinnvoller die REG Wetterstation in einer Unterverteilung auf dem Dachboden zu Platzieren?
    Ein Schaltaktor soll sowieso auf den Dachboden für die Beleuchtung.
    Der Dachboden ist auch nicht bewohnt und dient nur als Stauraum.
    Oder sollte ich doch lieber Kabel bis in die Verteilung in den Keller ziehen? Schätze mal das es so ca. 15-20 meter sind.
    Christian
    Wenn doch der KNX sowieso schon im Dachboden liegt und ein REG Gerät dort installiert wurde, gibt es ja auch eine UV dort. Dann kannst Du auch die Wetterstation da hin verlagern. Somit hast du schon wieder ein Kabel vom Kombisensor in den Schaltschrank Keller als Reserve liegen.
    MfG
    Dirk probieren geht über studieren
      Noch liegt KNX nicht auf dem Dachboden.
      Es wird aber eine UV kommen und auch KNX.
      Dann werde ich die REG Wetterstation auch in der UV unterbringen.
        Und das alte Kabel des Wettersensors ist schon die Zuleitung für KNX in die UV.
