- √ - HS Update Probleme
    HS/FS - √ - HS Update Probleme
    Hallo Leute,
    ich krich mein Update nich auf den Homeserver. Hab jetzt noch die Expert2.3 und will auf 2.4, daich gern mein IPhone und IPad an binden möchte.
    Mit dem Expert 2.3 kann ich die aktuelle Firmware ja nich aufspielen, mit der 2.4 allerdings auch nicht, wegen Versionsabgleich, also auf RS232 Wege mit "firmupd2" us dem FIRMWARE Verzeichnis. Comport habe ich via Editor auf 4 eingestellt. DOS öffnet, Programm startet, steht aber nur "Waiting for Reciver" oder so. Meine Vermutung, da ich einen USB-RS232 Adapter benutzte funzt das wegen Handshake warscheinlich nicht, richtig??
    hobaPlan GmbH & Co. KG
    Hallo
    Vielleicht hilft dir diese Beschreibung. Ist zwar nicht von Gira aber der HS von Feller ist auch von Gira.
    Beachte in der Doku Seite 9.
    Ich hoffe du kommst weiter.
    Networker
      Na das scheint zu fruchten, hab natürlich nach dem ausführen der Datei vergessen, den Homeserver aus und wieder ein zu schalten, aber als ich es gelesen habe, fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
      Bis jetz lädt er, mal sehn was er gleich sagt, wenn er fertig is....
        Hey Networker,
        dank dir noch mal für die Pdf, es hat gefunzt!
        Das Update lüppt und 2.4 geht jetz auch!
        Er hat zwar 1h45m gebraucht um es drauf zu laden, aber es läuft!
          Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte.
