Energieschacht
    KNX/EIB Energieschacht
    ich bräuchte mal eure Meinung. Geplant ist ein EFH Keller mit zwei Vollgeschossen. Elektrik alles zentral in den Keller.
    Ich möchte jetzt beim Bauzeichner einen energieschacht vormerken lassen.
    ​​​Der Schacht soll 90 x30 groß werden und da sollen auch in jedes Stockwerk die Verteiler für die FBH rein, Kabel und Heizungsrohre zu den Etagen sollen darin verschwinden. Ich möchte den Schacht so gut es geht zentral anordnen. Im keller möchte ich dann über Kabel Trassen zum Verteiler, der Technikraum sitzt leider nicht zentral, ist auch etwas schwierig. Die Trassen im Keller hätte ich dann mit gibskartonplatten inkl. Revisionsoffnungen verschwinden lassen.
    Was haltet ihr von dieser Variante?
    ICH Sehe mir da riesen Vorteile bei raus.
    Danke.
    90x 30 finde ich gut. Reicht ganz leicht. Außer du legst alles im Rohr dann würde ich mir mal ausrechnen wieviel Rohre da rein soll inkl. Vor und Rücklauf von den HKVs
      Danke für die Antwort. Ja Nym werde ich im Schacht nicht in Rohre legen. Wie habt ihr die kabel angefangen?
      Im Keller dachte ich an eine kabelrinne 5 Meter bis zum verteiler.
      Ein paar andere Kabel kommen dann über einen anderen Weg in den Verteiler weil das sonst voll der Umweg wäre.
        Kanel würde ich über C-Schiene und KSV Schellen vernünftig abfangen, allerdings ist kann man die Kabel dann nich einfach austauschen.
        Wobei, wenn man sich vernünftig an eine Planung setzt und vielleicht auch mal ein Kabel Reserve einplant,
        braucht man auch nichts austauschen.
