LBS Fenster (19891) Sendet telegramm doppelt
    HS/FS LBS Fenster (19891) Sendet telegramm doppelt
    ich benutze zum auswerten der Secusignal Fenstergriffe den Baustein 19891 aus dem DL Bereich.
    Das Problem was ich damit hab ist jedoch, das er den Status auf A immer 2 mal direkt hintereinander ausgibt.
    Wenn ich jetzt ein Treppenhauslichtbaustein dahinter setze, bekomme ich trozdem immer 2 mal die Meldung angezeigt.
    Ich habe zum test einmal eine GA(4/3/22) eingefügt um nachzuvollziehen was vor sich geht.
    Es wird nur bei Auf und Kipp doppelt gesendet. Bei Geschlossen sendet er nur 1 mal.
    Vielleicht hat ja von euch jemand noch eine Idee.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 18.03.2017, 17:58.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    Einen "send by change" Baustein hinter den Ausgang klemmen?
      Danke für den Tip, werde ich mal testen.
      Ich habe es jetzt erstmal so gelöst(Siehe bild). Ob das jetzt die Muster Lösung ist weiß ich nicht, aber es scheint zu funktioniern
      Dabei habe ich auch endlich verstanden, das die Gatte(z.B.:und) mit einer 1 per default sind und erstmal ein status mitbekommen müssen. Ich hatte mich immer gewundert, wieso bei einem HS Neustart das Haus verrückt spielt. Aber im ersten moment waren alle bedingungen immer erfüllt. Das Ändern des Werte auf 0 half hier Wunder.
      -Systemintegration-
