Gruppen Widget | Dimmer mit Schnellauswahl
    [callidomus] Gruppen Widget | Dimmer mit Schnellauswahl
    Servus zusammen,
    sobald ich einen Dimmer mit gefüllten Feld "Schnellauswahl" in eine Gruppe ziehe und anschließend die Visu neu erstelle bleibt die entsprechende Seite mit der Gruppe/Dimmer Kombination leer. Sofern ich die "Schnellauswahl" im Dimmer wieder entferne wird sowohl die Gruppe als auch alle anderen Schalter/Dimmer auf der Visu Seite wieder angezeigt.
    Gleiches Verhalten habe ich, wenn ich Gruppe und Dimmer komplett neu erstelle... Liegt hier ein allgemeiner Fehler vor oder mache ich irgendwo was falsch?!
    Christopher
    Hallo Christopher,
    da gibt es anscheinend einen Bug. (Dimmer) Presets funktionieren nicht in einer Gruppe.
    Ich sehe mir das an und fixe den Bug.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Christopher,
      ok, ist gefixt.
      callidomus.update
      Bis bald
      Marcus
        Servus Marcus,
        top, funktioniert jetzt einwandfrei... Vielen Dank für den schnellen Fix!
        Christopher
          Servus Marcus,
          ich habe noch ein Problem fest gestellt: Sobald ich nun zwei Dimmer mit "Presets" in einer Gruppe zusammen fasse kann ich die Buttons für die "Presets" nicht mehr betätigen. Die normale Funktion vom Dimmer Widget ist davon nicht betroffen.
          Wäre super wenn Du Dir das bei Gelegenheit anschauen könntest.
          Danke
          Christopher
            Hallo Christopher,
            sorry, das es so lange gedauert hat.
            Ich habe es mir angesehen und gefixt. Momentan ist es nur in testing (callidomus.update).
            Am Wochenende wandert der Fix nach stable.
            Bis bald
            Marcus
