KNX IP Router und Interface
    Hallo!
    Ich habe vor einen Gira Homeserver in meiner KNX Installation zu betreiben.
    Brauche ich IP Router und IP Gateway? Oder ist ein IP Router ausreichend?
    Ich dachte IP Router für den Zugriff auf den Homeserver via IP?
    Und Gateway für den generellen Zugriff auf den KNX Bus über Ethernet?
    Wenn Du einen Gira Homeserver betreiben möchtest, brauchst Du einen IP Router - mehr nicht.
      Ok, und wenn ich erstmal ohne Homeserver starten möchte und den erst nach und nach konfiguriere?
        Der Router enthält auch die Funktion des IP-Gateway, du brauchst also nicht beides.
