ABB Router Ipr/s 2.1 Verbindungsprobleme
    Hab leider immer noch die Probleme mit dem Verbindungsaufbau zwischen meinem ABB Router IPR/S 2.1 und der ETS 3.0f.
    Router wird unter den SchnittstellenOptionen erkannt und der Verbindungsteht auch als Ok angezeigt, aber wenn ich dann wieder aus den Optionen rausgesucht ist die Busverbindung auch schon wieder unterbrochen!
    Um z.B. ein Gerät programmieren zu können muss ich in die Verbindungseinstellungen hier den Tests ausführen und dann schnell zurück in den Programmierabschnitt und den Programmiermodus schnell starten. Wenn ich hier zu langsam bin ist die Busverbindung schon wieder unterbrochen. .....!!..An was kann das liegen? ?
    Was könnt ich testen??
    Auch hab ich eine Jung USB Schnittstelle die ich seit der Windows Umstellung von Vista auf Win8.1 nicht mehr ansprechen kann.Auch die dazu heraus gegeben Fixes haben nicht geholfen! ! Bin nun auf Windows 10 mit meiner "alten"ETS Vers.3.0f, gibt es hier vielleicht nun was mit dem ich auch wieder eine Busverbindung hin bekommen könnte?
    Wäre super wenn mir hier einer von Euch weiter helfen könnte! !
    Vielen Dank im voraus schon für eure Hilfe! !
    Grüße Mathew
    Welche phys. adresse hat dein ip-router?
      Hallo, die Adresse ist 1.1.100, meine das war so vorgegeben.....
        Na, dann haben wir ja den Fehler schon!
        Die Adresse muss natürlich 1.1.0 sein!
          Ups, dann werd ich das gleich mal umstellen!
          Hab jetzt nur das Problem dass meine USB Schnittstelle seit Umstellung auf Win10 mit Ets 3.0f nicht mehr funktioniert!
          Gibts noch andere Möglichkeiten den Router zu programmieren?
          Herzlichen Dank nochmal für deine Hilfe!!
          Grüsse Matthias
            Direkt aus der ETS heraus in den Kommunikationseinstellungen.
              Danke für die Info!
              Geht das auch noch mit der ETS 3.0F und bleibt das dann gespeichert?
              Grüsse Matthias
