das parse_logic ist nicht mehr notwendig. Es werden auch die Logiken von core.config.query_nodes geliefert.
Der Aufruf (Logik, Item) ist identisch, da das ja alles harmonisiert wurde.
Bis bald
Marcus
Zuletzt geändert von callidomus; 03.04.2017, 13:53.
Grund: typo
Es war möglich Dynamisch sachen zu erzeugen und abzulegen und auszuwerten in diesen beiden Routinen.
Wie kann es da sein das die reihenfolge da keine Rolle spielt?
Mann muss jetzt das was in parse_item und parse_logic gemacht wurde in eine Schleife überführen und abhängig was da gemacht wurde spielt es unter umständen doch die Reihenfolge eine Rolle.
Von dem her wäre es einfach gut wenn ich die Reihenfolge weiss wie das agearbeitet wurde.
Weil du das sagst als begründung finde ich halt zu Wenig. Beim Portieren/Wiederinbetirebnehmen spielt es doch eine Rolle auch wen du jetzt meinst das es keine spielt.
Und so lange die Doku noch lückenhaft ist musst du wohl oder übel mit einigen Fragen zu dem Thema auseinandersetzten. Mir und warscheinlich vielen anderen reichen halt nicht die 5 Zeilen die du in der Doku zu pre_stage geschrieben hast.
Wenn man etwas aus eine API rauswirft und inkompatible ändert macht man das eigentlich nicht so. Mann setzt die API auf depricated erklärt weiterhin eine Zeilang wie es war.
Weil in parse_item irgentwas angelegt wurde was in parse_logic benutzt wird. Geht man erst alle Items in parse_item durch und dann alle Logiken oder erst die Items dann die zugehörigen Logiken?
Ich helfe Dir ja gerne, ich muss aber dazu verstehen was Du erreichen möchtest.
ich will "einfach" Plugins die für Smarthome.py und SmarthomeNG entwickelt worden Portieren. Das war bisher ziemlich einfach. Der derzeitige Stand der Dokumentation machen das schwer.
