Hallo zusammen ich habe ein ets Projekt bekommen was mal angeblich mit ets2 erstellt wurde und von jemanden in ein ets 4 oder ets5 umkonvertiert ich habe es heute versucht mit ets4 zu öffnen funktioniert wie zu erwarten nicht kann mir da jemand helfen oder Tipps geben .
Danke im voraus
Wenn es schon ETS 5 war, dann kannst du mit der 4er nicht mehr drauf zugreifen. Versuch mal die Originaldatei zu bekommen, die kannst du selber in der 4er importieren. "Downsizing" geht imho bei KNX nicht.
nur sollten die dann nicht dieselbe Dateiendung verwenden
Tun sie aber und sind damit bei weitem nicht alleine. Nur ein Beispiel: AutoCad: Seit Ewigkeiten die Endung dwg, aber mach mal mit einer älteren Version eine aktuelle Datei auf, geht nicht.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
