Gira Dali Gateway Plus 218000 defekt??
    ich hab ein Gira Dali Gateway Plus 218000
    Nun wollte ich vorhin noch eine weitere Leuchte konfiguriert bzw nur die GAs auf ein Einzelgerät verknüpft und wollte die Applikation programmieren.
    Ich würde sagen das hat auch noch funktioniert zumindest in der ETS 5. Danach wollte ich testen aber es gab auch über das Plugin keine Verbindung.
    Dann wollte ich nochmal programmieren und jetzt bekomme ich nur die Meldung "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm"
    Was genau heißt das wohl?
    Das sind dann wohl die Schattenseiten von DALI, nun sitz man hier mit Festbeleuchtung und nix geht mehr :-)
    hast du mal die Geräteinfo ausgelesen ?
    ____________
    Gruss Norbe
      Das sind vorallem die Schattenseiten einer ganz bestimmten Serie dieses Gateways. Welche Revision hast du? I00, I01, I02?
      Wie Norbe schon geschrieben hat, lese mal die Geräteinfos aus. Wenn bei Hersteller 65535 steht, dann ist es genau das erwähnte Problem.
      Edit: In welchem Thread sollen wir denn darüber diskutieren? Hier oder da: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...plikationsprog
        Wir können ja im anderen Thread weitermachen- Hatte den erst nicht gefunden
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ionsprog/page2
        Aber um ehrlich zu sein hatte ich letzte Woche nochmal dran gedacht, dass man vom Dali Gateway eigentlich ein Backup Gerät haben müßte, zumindest wenn so bei mir alles über Dali läuft. Wenn ich das Licht nicht an gehabt hätte gestern Abend hätte ich die Taschenlampe rausholen müssen. Und dann erzähl der Frau mal wofür der ganze Mist gut ist und warum es nicht einfach wie früher in jedem Raum nen Lichtschalter gibt :-D
